Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 09 maja 2010, 12:42
Samochód: volvo,renault
Mam duży problem z volvo fh16 520 2000r. Samochód nie chodzi na trzecim cylindrze. Po odkręceniu przewodu od wtryskiwacza na tym cylindrze nie wychodziło paliwo. Na blacie nic się nie wyświetla, nie ma żadnych błędów. Dodam jeszcze że w samochodzie najprawdopodobniej założony jest chip tuning. Bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc.
Post Wysłano: 09 maja 2010, 16:28
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Jeżeli był robiony chip to na początek musisz podpiąć auto pod komputer inaczej do tego nie dojdziesz, wystarczy że mapa została źle wgrana i sterownik będzie blokował itd.
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE NATYCHMIASTOWE WYJAZDY NOWA STRONA : http://WWW.LEKRE.PL
Filmy z mobilnego serwisu:
https://www.youtube.com/watch?v=SiZi54F ... el&list=UL
NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
REGENERACJA ZAWORÓW APM (EL1100) ECAM APS
Post Wysłano: 11 maja 2010, 22:29
FH12 jest na pompowtryskiwaczach, a FH16 na zwykłej pompie ( bo tego nie pamiętam)? A jeśli jest zwykła pompa bez elektroniki to jak ją czipowano? Może w pompie jedna sekcja się zatarła lub coś koło tego.
Post Wysłano: 12 maja 2010, 12:07
GG: 7106329
Z tego co mi się wydaje to wszystkie Volva FH są na pompowtryskach...
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 13 maja 2010, 0:31
No byly tez takie na pompach i z oddzielnymi glowicami na kazdy cylinder :)
Silnik na pompie tez mozna zchipowac, o ile nie jest to pompa sterowana linka tylko z tzw EDC. Ale czy pompa na lince czy z EDC to nie ma mozliwosci wysterowania kazdego wtrysku osobno - wszystkie podaja rowno.
Trzeba by sprawdzic zaworek odcinajacy na wylocie z sekcji pompy, tylko ze jednak jakies male cisnienie powinno byc.
Post Wysłano: 13 maja 2010, 20:13
GG: 7106329
W takim razie jeśli jest na zwykłej pompie to mogła paść sekcja danego wtrysku (pompa do roboty) i nie podaje na ten baniak paliwa, i dlatego nie pali...
