Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 10 maja 2010, 22:02
Samochód: actros 2640
witam koledzy mam problem z actrosem ponieważ niedawno wrócił z przeglądu i wszystko zostało porobione. ale po przejechaniu kilkuset kilometrów w czasie jazdy wyskakuje kontrolka chłodnicy i piszczy non stop trzeba się dopiero zatrzymać i przestaje.ale za chwile znowu piszczy... czy może być walnięty czujnik czy coś jest nie tak.. temperatura się nie podnosi a płyn jest.... z góry dziękuje, pozdrawiam
Post Wysłano: 11 maja 2010, 20:54
Sprawdź rezystancję czujnika poziomu płynu w/g mnie powinien mieć ok.130 ohm,lub zasymuluj czujnik opornikiem o zbliżonej wartości (od 100 do 150 ohm nie pamiętam dokładnie) jak będzie ok to czujnik do wymiany
Post Wysłano: 12 maja 2010, 20:21
jeszcze jakbyś mógł mi powiedzieć jak to zrobić i co mi jest potrzebne byłbym bardzo wdzięczny. Jestem poczontkujacy także wybaczcie .
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 4:32 przez regan, łącznie zmieniany 3 razy.
początkujący - braku słownika nie wybaczamy!
Post Wysłano: 12 maja 2010, 21:38
Omomierzem sprawdź czujnik w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłod.
Rezystancja powinna wynosić jak pisałem wcześniej.
Jeżeli nie masz omomierza lub nie potrafisz zmierzyć kup w sklepie elektronicznym opornik o wartości w granicy 100 do 150 ohm najlepiej pośrodku (moc opornika nie gra roli ) i zewrzyj nim końcówki wtyczki podłączonej do tego czujnika (czujnik oczywiście odłącz-opornik będzie pracował jako czujnik).Jak będzie poprawa wymień czujnik jak nie jedź do odpowiedniego warsztatu.
Wcześniej sprawdź czy poziom płynu jest ok (może za mało i piszczy na zakrętach)
