[Volvo FH-12]Trzęsie przy hamowaniu http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=25482 |
Autor: | Albertos [ 21 kwie 2010, 23:02 ] |
Tytuł: | [Volvo FH-12]Trzęsie przy hamowaniu |
Co może być przyczyną. Nie tak dawno jak jechaliśmy z faderem do Włoch zaczęło lekko telepać. Później co raz bardziej. Z początku obstawiliśmy że okładziny po powrocie nabite, bębny przetoczone 2 razy i dalej. Opony wymienione na nówki i troszkę mniej szarpie ale tak o 10% mniej. Co może być przyczyną? Wymienić na nowe bębny? Może spotkaliście się z tym? |
Autor: | pawelo127 [ 22 kwie 2010, 14:30 ] |
Tytuł: | Re: [Volvo FH-12]Trzęsie przy hamowaniu |
Kolego na przodzie bębny wymień na nowe i będzie po kłopocie. Znajomy przerabiał to samo w volvie więc wiem. Ale raczej będziesz musiał okładziny nowe nabijać. |
Autor: | kiepski [ 23 kwie 2010, 14:31 ] |
Cytuj: Kolego na przodzie bębny wymień na nowe i będzie po kłopocie. Znajomy przerabiał to samo w volvie więc wiem. Ale raczej będziesz musiał okładziny nowe nabijać.
x2To samo mieliśmy w mańku Niestety nowe bębny |
Autor: | Albertos [ 19 maja 2010, 21:43 ] |
Problem rozwiązany. Lewa strona tył okładziny były w miarę a prawa strona hamowała blacha (ale odziwo hamowała bo byliśmy na rolkach) po rozebraniu blacha szczęk była starta do minimum a bęben miał 8 mm różnicy do tego po lewej. Nabiliśmy tył cały i przestało trząść. Także obyło się bez wymiany bębnów. |
