[Scania, 124] Zablokowane hamulce http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=25508 |
Autor: | robson77 [ 23 kwie 2010, 21:27 ] |
Tytuł: | [Scania, 124] Zablokowane hamulce |
Witam serdecznie wszystkich. Jak podałem w temacie mam problem z zablokowanymi hamulcami. Wydaje mi się ze trzyma ręczny. Ale do końca nie wiem. Jak odkręcę przewód hamulca ręcznego na siłowniku i "spuszczę" ręczny to słyszę wylatujące powietrze,ale po zakręceniu go, siłownik się nie chowa. Po odkręceniu przewodu hamulca nożnego i wciśnięciu pedału hamulca również słyszę wylatujące powietrze ale nic się nie dzieje bo siłownik jest już wypchnięty. Wymieniłem zawór szybkiego odhamowywania, ale bez zmian. Zablokowane są wszystkie kola. Proszę o rade. |
Autor: | dominik 2004 [ 23 kwie 2010, 22:25 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, 124] Zablokowane hamulce |
podłącz zegar na siłowniku do przewodu od ręcznego i zobacz jakie jest cisnienie |
Autor: | robson77 [ 23 kwie 2010, 22:31 ] |
a jakie powinno byc? Dodam jeszcze ze na desce caly czas miga czerwona kontrolka informujaca o spadku cisnienia w ukladzie. Na zegarach jest 10 bar. Byl maly ubytek powietrza z zaworu ABS-u, wymienilem go. Malo tego ,cos brzeczy kolo zaworu 4-droznego lub w jego okolicy |
Autor: | RoBeRtO [ 24 kwie 2010, 0:37 ] |
Jezeli miga kontrolka niskiego cisnienia w ukladzie to zapomnij ze pusci reczny. Calkiem mozliwe ze wystepuje usterka w ukladzie EBS/ABS - nie wiem co tam masz. |
Autor: | robson77 [ 24 kwie 2010, 13:56 ] |
Nie wiem dokladnie ale jest to Scania z okolic 1997 roku. Silnik jeszcze starej generacji, normalna pompa wtryskowa. Ma tylko ABS. Kontrolka o spadsku cisnienia miga caly czas, zarowno brzeczek. Nie mam pojecia gdzie szukac przyczyny. |
Autor: | fafciuk [ 24 kwie 2010, 14:43 ] |
hmmm mi kiedys zablokowala scania wieltonke na drodze okazało sie ze pekł przewód kolo zbiorników z powietrzem obok akumulatorów, i już nie ruszyłem. |
Autor: | robson77 [ 25 kwie 2010, 18:50 ] |
Juz po problemie. Wymienilem zawor 4-drozny. Dzieki wszystkim za rady. |
