[MAN, lions regio] Problem ze sprzegłem http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=25619 |
Autor: | Gszechu [ 01 maja 2010, 13:06 ] |
Tytuł: | [MAN, lions regio] Problem ze sprzegłem |
Witam, mamy w firmie autobus Man Lions Regio, po wymianie przewodu sprzęgła i odpowietrzeniu od tyłu przez odpowietrznik wysprzęglika sprzęgło nie działało, a płyn hamulcowy przy naciśnięciu pedału wyrzuca do zbiorniczka. Stwierdziłem, że przyczyną jest wadliwa pompka sprzęgła, po wymianie na nową sytuacja się powtórzyła, nie ma sprzęgła, a płyn dalej wyrzuca przez zbiorniczek. W układzie był zalany płyn dot 4, a może musi być taki jak w Manie TGA? Bardzo proszę o jakiekolwiek wskazówki, może jest jakiś inny sposób odpowietrzania? Pompka sprzęgła i wysprzęglik jest taki sam jak w Manie TGA. Z góry dziękuję za odpowiedź. |
Autor: | MAN [ 01 maja 2010, 14:23 ] |
Tytuł: | Re: [man lions regio]problem ze sprzegłem |
Może poszły uszczelnienia w wysprzęgliku i idzie powietrze do płynu hamulcowego? Jaka była przyczyna wymiana przewodu?, jak wcześniej działało sprzęgło? |
Autor: | Gszechu [ 01 maja 2010, 14:53 ] |
powodem wymiany był skorodowany przewód który przeciekał przed awarią sprzęgło brało wysoko a teraz jak się uda cokolwiek zrobić to wysprzęglik wyciska łapke minimalnie i ne można wrzucić żadnego biegu |
Autor: | MAN [ 01 maja 2010, 14:58 ] |
Pedał twardy czy mięki podczas wciskania?, słychać jak hydrol otwiera dopływ powietrza w wysprzęgliku? |
Autor: | Gszechu [ 01 maja 2010, 15:07 ] |
pedał miękki,hydrol otwiera powietrze słychać jak uchodzi |
Autor: | MAN [ 01 maja 2010, 15:14 ] |
Próbowałeś podpompować pedałem jak przy odpowietrzaniu hamulców w osobówce |
Autor: | Gszechu [ 01 maja 2010, 15:18 ] |
tzn pompować przy otwartym odpowietrzniku? |
Autor: | MAN [ 01 maja 2010, 15:24 ] |
Naduś pare razy dość szypko na pedał i trzymaj i w tym czasie odkręcaj odpowietrznik |
Autor: | Gszechu [ 01 maja 2010, 15:45 ] |
tak robiłem, w ogóle nie wytwarza ciśnienia |
Autor: | MAN [ 01 maja 2010, 15:52 ] |
Załórz wężyk na odpowietrznik i przelej cały układ hydrolem, być może masz powietrze w przewodzie. domyślam się że silnik jest z tyłu autobusu to przewód jest dłuższy niż w ciężarówce |
Autor: | Gszechu [ 01 maja 2010, 16:01 ] |
zgadza się silnik jest z tyłu przewód ma z 8 metrów ale dlaczego płyn idzie pod ciśnieniem do zbiorniczka? |
Autor: | MAN [ 01 maja 2010, 16:19 ] |
Jeśli wysprzęglik jest sprawny, to przyczyna tkwi w powietrzu które znajduje się w przewodzie lub wysprzęgliku. Gdy wciskasz pedał sprężasz powietrze znajdujące się w przewodzie gdy puszczasz pedał rozprężające się powietrze wypycha płyn do zbiorniczka. Zrób taki eksperyment spuść powietrze z układu pneumatycznego i sprubój wcisnąć pedał sprzęgła jeśli uda ci się wcisnąć pedał lub bedzie gumowaty to masz zapowietrzony układ hydrauliczny. Normalnie pedał powinien być twardy przy braku powietrza w pneumatyce |
Autor: | Artur29 [ 02 maja 2010, 14:20 ] |
Tytuł: | Re: [MAN, lions regio] Problem ze sprzegłem |
A całą operacje robiłeś na załączonym zapłonie? |
Autor: | Gszechu [ 02 maja 2010, 19:43 ] |
robiłem na włączonym i wyłączonym już brak mi pomysłów |
Autor: | chiggy [ 06 maja 2010, 15:06 ] |
już słyszałem, że ludzie mają problem z tym modelem |
Autor: | grisza1 [ 06 maja 2010, 17:38 ] |
jest jeszcze jedna możliwość dmuchnąć powietrzem w zbiorniczek ale musi być dość duże ciśnienie spotkałem się z tym kilkukrotnie |
Autor: | daro111 [ 06 maja 2010, 21:24 ] |
Witam.Spróbuj odkręcić odpowietrznik (załóż wężyk i przelany płyn złap do pojemnika-szkoda płynu),dmuchając powietrzem w zbiorniczek z płynem,jednocześnie naciskając pedał sprzęgła.W ten sposób przelej cały układ aż popłynie sam płyn (najlepiej przelać ok dwóch,trzech stanów zbiorniczka ).Zakręć odpowietrznik i jeśli się pojawi "pedał" to jeszcze odpowietrz normalnie kilka razy powinno pomóc. |
Autor: | mr_freak [ 06 maja 2010, 22:14 ] |
przelej przewód płynem, albo załatw maszynke do odpowietrzania |
