[MAN tga 530] przeciek oleju do płynu chłodniczego http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=25660 |
Autor: | irek123 [ 03 maja 2010, 20:57 ] |
Tytuł: | [MAN tga 530] przeciek oleju do płynu chłodniczego |
W płynie chłodniczym są widoczne krople oleju silnikowego, rośnie cisnienie płyny chłodniczego, Co moze byc przyczyną tego? |
Autor: | TomVol [ 03 maja 2010, 21:46 ] |
Tytuł: | Re: MAN tga 530 przeciek oleju do płynu chłodniczego |
Wydmuchana uszczelka pod głowicą. |
Autor: | hans [ 03 maja 2010, 21:50 ] |
może to być również uszkodzona chłodnica oleju. |
Autor: | Artur29 [ 04 maja 2010, 11:43 ] |
Tytuł: | Re: [MAN tga 530] przeciek oleju do płynu chłodniczego |
sama chłodnica oleju lub jej uszczelniacze |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 05 maja 2010, 19:33 ] |
oczywiście koledzy popieram was. napewno to jedna z tych dwóch możliwości bo lubią pękac podstawy f.oleju gdzie znajduje się tam chłodniczka. również może to być głowica silnika ale też może to być głowiczka sprężarki powietrza. |
Autor: | maniutek [ 10 cze 2010, 22:28 ] |
Witam powiem tak robiłem właśnie Man tga 530 i był ten sam problem co kolega napisał (przeciek oleju do płynu chłodniczego i robiło się ciśnienie w układzie chłodzenia oraz zbierała się maź pod pokrywami zaworów,a więc poszedłem po najmniejszej linii oporu wymieniłem głowiczki sprężarki dalej to samo,wymiennik ciepła(chłodniczka oleju)dalej to samo została tylko jedna możliwość pomijając pęknięcie głowicy a więc pokrywa rozrządu przód silnika ściągam pokrywę strzał w dychę.Z bloku silnika szła woda w olej w miejsce gdzie jest zamocowany wałek od napędu wentylatora w tym miejscu wodę od oleju dzieli jakieś ok. 1 cm ścianki płyty rozrządu.Powiem jeszcze jedno że po jakimś czasie miałem ten sam problem z drugim Tga i było to samo.pozdrawiam! |
