[MAN, Tga 35.430] Połówki wchodza bez sprzegla http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=25972 |
Autor: | gka3 [ 25 maja 2010, 16:13 ] |
Tytuł: | [MAN, Tga 35.430] Połówki wchodza bez sprzegla |
Polówki biegów wchodzą bez sprzęgła. Stalo się tak po wymianie sprzęgła. Kalibracja nowego oczwiscie zrobiona. W FFR brak błędów. |
Autor: | Artur29 [ 25 maja 2010, 21:54 ] |
Tytuł: | Re: MAN Tga 35.430 8x8 polowki wchodza bez sprzegla |
spróbuj zrobić jeszcze raz kalibrację. czasami jeden raz nie pomaga. |
Autor: | gka3 [ 26 maja 2010, 18:22 ] |
Tytuł: | Re: [MAN, Tga 35.430] Połówki wchodza bez sprzegla |
Robilem 3 razy |
Autor: | ekler [ 30 maja 2010, 9:58 ] |
Witam, Należało by sprawdzić zawór pod pedałem sprzęgła, to on odpowiada za dostarczenie powietrza do następnego zaworu na skrzyni. Kalibracja siłownika sprzęgła nie ma tu nic do rzeczy. Prawdopodobnie zbieg okoliczności albo przy demontażu skrzyni, odpięte zostały przewody pneumatyczne od zaworu na skrzyni i podpięte nieprawidłowo. Zawór uruchamiany pedałem sprzęgła widoczny jest po otwarciu maski przedniej |
Autor: | dominik 2004 [ 30 maja 2010, 11:48 ] |
Mylisz się kolego i to bardzo połówkę załącza ffr i robi to tylko wtedy gdy widzi załączone sprzęgło (czujnik drogi sprzęgła) . Więc problem z kalibracją . |
