Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 25 maja 2010, 16:13
Polówki biegów wchodzą bez sprzęgła.
Stalo się tak po wymianie sprzęgła.
Kalibracja nowego oczwiscie zrobiona.
W FFR brak błędów.
Elektronika Samochodowa
Grzegorz Kosowski
506 428 888
http://www.elektronika.sos.pl
Post Wysłano: 25 maja 2010, 21:54
spróbuj zrobić jeszcze raz kalibrację. czasami jeden raz nie pomaga.
Post Wysłano: 26 maja 2010, 18:22
Robilem 3 razy
Grzegorz Kosowski
506 428 888
Witam,
Należało by sprawdzić zawór pod pedałem sprzęgła, to on odpowiada za dostarczenie powietrza do następnego zaworu na skrzyni. Kalibracja siłownika sprzęgła nie ma tu nic do rzeczy.
Prawdopodobnie zbieg okoliczności albo przy demontażu skrzyni, odpięte zostały przewody pneumatyczne od zaworu na skrzyni i podpięte nieprawidłowo.
Zawór uruchamiany pedałem sprzęgła widoczny jest po otwarciu maski przedniej
Post Wysłano: 30 maja 2010, 11:48
Mylisz się kolego i to bardzo połówkę załącza ffr i robi to tylko wtedy gdy widzi załączone sprzęgło (czujnik drogi sprzęgła) . Więc problem z kalibracją .
