| [Naczepa, KRONE] Problem z ABS !!! HELP !!! http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=26178 |
| Autor: | ogor82 [ 09 cze 2010, 13:45 ] |
| Tytuł: | [Naczepa, KRONE] Problem z ABS !!! HELP !!! |
Witam. Sytuacja wygląda następująco. Kilka lat jeździłem z naczepą nie posiadającą ABSu. Kontrolka ABSu od naczepy cały czas się świeciła i bardzo dobrze. Zmieniłem naczepę na nowszą Krone 2007, która ma ABS. Podpiełem kabel ABSu do ciągnika i do naczepy. Kontrolka ABS naczepy dalej się pali dodatkowo ale tylko przy hamowanilu zapala się druga kontrolka, która też ma coś z ABS ( przyczepa nie posiada ABS - tak pisze o tej kontrolce w książce serisowej VOLVO). Naczep ma na 100 % ABSy i ma jeszcze EBS. Ciągnik to Volvo Fh12. Dodam jeszcze że z ciągnika wychodzi 5 pinów a w naczepie jest ich 7. Ja mam kabel 7 pinowy w którym uzbrojonych jest 5 pinów ( tyle ile wychodzi z ciągnika ). Jeżeli ktoś ma jakieś sensowne propozyjcę to niech podzieli się radom. Z góry dziękuje. Pozdrawiam |
| Autor: | MAN [ 09 cze 2010, 16:09 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z ABS w naczepie KRONE !!! HELP !!! |
Spróbuj zamienić na próbę inny kabel od ABSu i wtedy zobacz czy dzieje się tak samo |
| Autor: | waldii [ 09 cze 2010, 16:49 ] |
Podnieś deske i sprawdź bezpieczniki, tylko Ci teraz nie powiem który przerobiłem temat kilka tygodni temu. Okazało się że tez bezpiecznik opisany był jako sygnały dźwiękowe, .... i oprzyrządowanie dodatkowe, brak jakiej kolwiek info na temat ze to od ABS. A jednak to on dał po dupie a dokładnie do połączenia między kołem kierownicy a kolumną odpowiedzialne za klakson. Tam robiło zwarcie wybijało bezpiecznik i jednocześnie brak ABS, i ten sam problem co u Ciebie naczepa sygnalizowała awarie cały czas, a jak włożyłem nogę w hamulec to sie zapalała jescze jedna kontrolka sygnalizująca brak ABS(przekreślony symbol ABS z naczepą) A to że naczepa ma 7 pin a ciągnik ma 5 to się tym nie przejmuj nie robi to żadnego problemu, EBS nie funkcjonuje wówczas jak EBS tylko jak ABS ( o ile to można to tak ujac) |
| Autor: | dominik 2004 [ 09 cze 2010, 21:46 ] |
A to że naczepa ma 7 pin a ciągnik ma 5 to się tym nie przejmuj nie robi to żadnego problemu, EBS nie funkcjonuje wówczas jak EBS tylko jak ABS ( o ile to można to tak ujac) nie zupełnie , nadal działa jako ebs sprawdz zasilania na przewodzie do naczepy |
| Autor: | davo76 [ 12 cze 2010, 22:41 ] |
| Tytuł: | Re: [Naczepa, KRONE] Problem z ABS !!! HELP !!! |
Dokladnie jak koledzy juz napisali, ja mialem osobiscie te przypadki na poczatku szwankowal kabel po 2 latach znow sie zaswiecilo i okazalo sie ze bezpiecznik byl wlozony za malo i nie kontaktowal. Samochody z ABS maja po 5 pinow natomiast z EBS 7, jesli jest 7 i 7 EBSy sie komunikuja wzgledem siebie jesli samochod ma ABS wtedy w naczepie dziala normalnie EBS ale nie dopasowuje sie do sterownika auta... |
| Autor: | ogor82 [ 13 cze 2010, 15:30 ] |
Waldii wielkie dzięki. Jeden z bezpieczników był walnięty. Teraz lampki sie zapalają ale gasną jak tylko ruszę. Wszystko działa |
