Strona 1 z 1 [ Posty: 1 ]
Post Wysłano: 15 cze 2010, 21:34
W Manie TGA 35.430 8x8 po wymianie sprzęgła połówki zaczęły chodzić bez sprzęgła.
Kalibracje robiłem kilka razy na nowym i starym sprzęgle.
Objaw jest taki jakby czujnik skoku siłownik podawał cały czas informacje że sprzegó jest wciśnięte.
Kiedy wypnę kostkę z czujnik w siłowniku wszystko powraca do normy.
Przerzucam połówkę trójką na liczniku zaczyna migać i czeka na sprzęgło.
I wtedy jak włożę kostkę do czujnika połówkę mi przerzuca.
Po wyjęciu czujnika z siłownika objaw się nie zmienia, czyli siłownik jest OK.
Wychodzi na to że czujnik cały czas podaje informację że sprzęgło jest włączone.
I tu nie koniec. Założyłem nowy czujnik i dalej to samo.
Rezystancja cewki czujnika 75Ohm starego, 60 Ohm nowego.
Instalacja sterownika FFR sprawdzona pod kątem przerw i zwarć do masy i plusa.
Zastanawia mnie jeszcze czujnik obrotów skrzyni biegów. Może być tak że jak sterownik FFR nie widzi obrotów wałka w skrzyni pozwala przerzucić półbiegi.
Ale to tylko teoria. Jutro się wyjaśni czy ma ona sens.
Elektronika Samochodowa
Grzegorz Kosowski
506 428 888
http://www.elektronika.sos.pl
