Man ubywający płyn http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=26291 |
Autor: | klosek200 [ 18 cze 2010, 11:14 ] |
Tytuł: | Man ubywający płyn |
Witam. W moim manie ubywa płynu chłodzacego tak ok 4l. na 1000km nie wiem gdzie on ginie bo auto pracuje jak sie nalezy nie idzie płyn w olej porostu jest wszystko ok tylko ubywa płynu jezeli ktos moze pomoc to bylbym wdzieczny |
Autor: | Wojtas [ 18 cze 2010, 15:12 ] |
Tytuł: | Re: Man ubywający płyn |
Chodzi Ci o płyn do chłodnicy? Jeśli tak możliwe że jest dziurawy wąż |
Autor: | krcr [ 18 cze 2010, 15:22 ] |
Cytuj: Chodzi Ci o płyn do chłodnicy? Jeśli tak możliwe że jest dziurawy wąż
to by miał widoczny wyciek...Taka ilość może iść przez uszczelki na głowicach, albo cokolwiek... Kup uszczelniacz do chłodnic. Mi Man łykał 10l/24h wsypałem takowy i zaprzestał. Proszek zwał się "Technicqll" (6zł za opakowanie http://www.technicqll.pl) |
Autor: | loudero [ 20 cze 2010, 21:41 ] |
Po pierwsze to należy napisać w jakim Manie tego płynu ubywa. Jeżeli takie wycieki które nie wiadomo gdzie idą zatykacie środkami do chłodnic to zobaczymy w lecie jak zaczną się grzać te samochody bo każdy taki środek zmniejsza przepływ w układzie chłodniczym co ma związek z jego efektywnością a poza tym to jest tylko metoda doraźna. |
Autor: | klosek200 [ 21 cze 2010, 7:46 ] |
jest to man 14.272 z 96r. i zadnych widocznych wycieków nie widac plynu chlodniczego ubywa jakies 4l na 1000km |
Autor: | loudero [ 21 cze 2010, 10:00 ] |
Możliwe ,że któraś opaska puszcza tylko wentylator to rozrzuca po silniku. Ja dałbym z 1,5 atmosfery do układu chłodniczego najlepiej jakbyś sobie dorobił korek z wentylem zamiast tego zielonego do chłodnicy i nabił powietrze i szukał. Jeśli olej jest czysty( i jego stan nie rośnie) to pozostaje jeszcze możliwość ,że wali płyn do komory spalania albo w układ pneumatyczny ale przy takiej ilość to by już zawory pneumatyczne nie wyrobiły, ale możesz sprawdzić czy w zbiornikach jest pusto a co do komory spalania to już jest loteria tuleja może być przeżarta i wali płyn do środka ale to już jest grzebanie. Sprawdź to co ci najpierw napisałem. A ty masz płyn czy wodę może jak lejesz do pełna to ci po prostu wywala ją bo masz za dużo a ty myślisz że bierze ci płyn a i zobacz jak go odpalisz czy nie wywala właśnie wody przez zbiorniczek to ,świadczyło by o uszkodzonej uszczelce pod głowicą. Pozdrawiam loudero |
Autor: | klosek200 [ 21 cze 2010, 17:18 ] |
Dziekuje za szczegułowa porade postaram sie tak zrobić i dam znac co sie bedzie dzialo bo po za tym ze ubywa plynu to auto bez zarzutu i dlatego to mnie tak nurtuje |
