Jaka antena do ULTRA III ? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=26475 |
Autor: | marpiel [ 01 lip 2010, 10:00 ] |
Tytuł: | Jaka antena do ULTRA III ? |
Mam radyjko ULTRA III CE 0678, obchodzę się z zamiarem kupna anteny. Chcę na to przeznaczyć do 150 zł. Antena może być długa. Proszę bardzo o pomoc. |
Autor: | leonid pakas [ 01 lip 2010, 22:55 ] |
Tytuł: | Re: Jaka antena do ULTRA III ? |
sirio ml 145 |
Autor: | MłodyPL [ 04 lip 2010, 23:20 ] |
Tak jak kolego polecam również do tego radia SIRIO ML145 |
Autor: | użytkownik usunięty [ 05 lip 2010, 0:07 ] |
Polecam dołożyć 50 zł i kupić Lemm Turbo 2001. Dobrze zestroić (SWR 1,1 - 1,2:1), dobra masa. Zysk 6,5 dBi jeden z najlepszych w tej klasie do mobila. Miałem tego Lemma i miałem Presidenta WA-27 i stwierdzam, że Lemm bije go na głowę. |
Autor: | Jaccu [ 05 lip 2010, 20:39 ] |
Otóż, sprawa ma się tak! Antena jest najważniejszą częścią sprawności całej instalacji CB-radia i wybór anteny powinien być trafny, ale okupiony oczekiwaniami po jej charakterystyce pracy. Jak życie wskazuje czasem lepiej zapłacić więcej aby mieć spokój na długi czas oraz łatwość w zestrojeniu, dopasowania do radio-nadajnika. Obecnie wybór anten jest ogromny, ale wiele jest też pseudo anten CB dlatego polecam fora w tym temacie. |
Autor: | użytkownik usunięty [ 05 lip 2010, 21:59 ] |
Cytuj: Otóż, sprawa ma się tak! Antena jest najważniejszą częścią sprawności całej instalacji CB-radia i wybór anteny powinien być trafny, ale okupiony oczekiwaniami po jej charakterystyce pracy. Jak życie wskazuje czasem lepiej zapłacić więcej aby mieć spokój na długi czas oraz łatwość w zestrojeniu, dopasowania do radio-nadajnika. Obecnie wybór anten jest ogromny, ale wiele jest też pseudo anten CB dlatego polecam fora w tym temacie.
AMEN!
Autor: | leonid pakas [ 06 lip 2010, 9:24 ] |
Cytuj: Polecam dołożyć 50 zł i kupić Lemm Turbo 2001.
chyba opuściłeś lekcję fizyki ... żadna antena mobilowa nie będzie miała zysku dodatniego ponieważ nie jest pełno wymiarowa prędzej ten zysk możesz określać w wartościach ujemnych .
Autor: | użytkownik usunięty [ 06 lip 2010, 9:56 ] |
Cytuj: Cytuj: Polecam dołożyć 50 zł i kupić Lemm Turbo 2001.
chyba opuściłeś lekcję fizyki ... żadna antena mobilowa nie będzie miała zysku dodatniego ponieważ nie jest pełno wymiarowa prędzej ten zysk możesz określać w wartościach ujemnych .Dobrze zestroić (SWR 1,1 - 1,2:1), dobra masa. Zysk 6,5 dBi jeden z najlepszych w tej klasie do mobila. Miałem tego Lemma i miałem Presidenta WA-27 i stwierdzam, że Lemm bije go na głowę. Wybacz moje niedouczenie, ale podaję dane za informacjami producenta. Pierwszy lepszy z brzegu link do anteny: http://www.antellux.pl/sklep/product_in ... ucts_id=12 Ponadto, zysk anteny podawany jest w odniesieniu do dipola pół falowego lub też w odniesieniu do promiennika izotropowego. W przypadki tego ostatniego podaje się po wartości zysku wyrażonej w dB literkę "i" aby można było to łatwo odróżnić. I z tego, co pamiętam, to właśnie w celach marketingowych podaje się zysk właśnie w stosunku do promiennika izotropowego, jako, że zysk jest większy, a co za tym idzie ładniej wygląda w parametrach technicznych. To tak na marginesie. P.S. Nie chcąc wdawać się w przepychanki - która wg Ciebie antena jest pełnowymiarowa? |
Autor: | marpiel [ 06 lip 2010, 22:05 ] |
Kupiłem Antenę CB Delta 875S (odpowiednik anteny President Missouri). Koleś u którego ją kupiłem powiedział mi, że nie trzeba jej stroić. Jest co możliwe? Lepiej ją wystroić czy nie? |
Autor: | użytkownik usunięty [ 06 lip 2010, 22:18 ] |
Jeśli Twój kolega okaże się dobrym sponsorem na upaloną końcówkę mocy to posłuchaj jego rady. Każdą antenę po zamontowaniu powinno się zestroić. Raz, że masz pewność, że nie spalisz tranzystora stopnia mocy a dwa to to, że nie będzie Cię w każdym starego typu radioodbiorniku, głośnikach, TV słychać. Osobiście każdą antenę (jeśli nie ja montowałem - siadam na gotowe) sprawdzam profilaktycznie reflektometrem. Natomiast, jeśli montuję - stroję bez względu na zapewnienia producenta. |
Autor: | Jaccu [ 07 lip 2010, 22:12 ] |
Każdą antenę się stroi, bo masa pojazdu jest zmienna i nie wiadomo na jaki pojazd antena trafi, dobrze zestrojona antena to dobra łączność i długotrwała praca CB-radia! |
Autor: | marpiel [ 07 lip 2010, 22:35 ] |
Dzięki Koledzy za dobre rady A co sądzicie o moim sprzęcie? ULTRA III + DELTA 875S Dobry wybór? |
Autor: | leonid pakas [ 08 lip 2010, 14:33 ] |
Zwykły szajs . Dołożył byś 100-150zł i masz lepszy sprzęt . |
Autor: | ciucma102 [ 08 lip 2010, 23:10 ] |
Cytuj: Zwykły szajs . Dołożył byś 100-150zł i masz lepszy sprzęt .
Widze ze jestes znawca to co powiesz o moim sprzęcieCobra 29 ltd classic + Sirio ML145 (orginal) |
Autor: | leonid pakas [ 10 lip 2010, 8:08 ] |
Cytuj: Cytuj: Zwykły szajs . Dołożył byś 100-150zł i masz lepszy sprzęt .
