Post Wysłano: 16 lip 2010, 23:03
GG: 10159387
Witam. Mam do Was pytanie odnośnie w/w skrzyni. Odczytalem takie kody:
1) Gear level position sensor component faile
MID223 PSID9 FMI12
2) Engine starter motor relay mach. i fault
MID128 SID39 FMI7
Na wyswietlaczu jest: Engine starter gear box not neutral.
Nie da sie go odpalic. Nawet jak sie uda (czasami) to nie reaguje na biegi. Chociaz, to mnie zdziwilo ale pozwololo zjechac. Wbilem wsteczny a volviak jedzie do przodu.
Drugi blad wydaje mi sie ze jet spowodowany pierwszym bledem. Sprawdzalem w innym volvo. Prosze Was o pomoc.
Post Wysłano: 17 lip 2010, 6:11
Jest to informacja że skrzynia nie jest w położeniu neutralnym , należałoby posprawdzać czujniki i przewody .
Post Wysłano: 17 lip 2010, 14:46
Samochód: nissan
taki komunikat wyskakuje jak masz lewarek ustawiony w inna pozycje niz N, jezeli do tego nie wybiera ci biegu to cos bedzie z joystickiem albo wiazką kabli ktora idzie do niego...
Post Wysłano: 17 lip 2010, 22:50
GG: 10159387
Lewarek oczywiscie byl w pozycji neutral "N". Po wlaczeniu zaplonu na ekranie byl komunikat ze skrzynia jest na pozycji "M". Zmienialem polozenia ale pozycja "N" nie byla dostepna.
Pisze to w czasie pszeszlym bo juz po problemie, bynajmniej na razie. Otoz czoraj zostawilem Volviaka z niedzialajaca skrzynia. A dzisiaj rano odpalam i wszystko ok. Zadnych bledow, wszystkie biegi dzalaja tak jak powinny.
Dzwonilem wczoraj do servisu Volvo i kazali mi sprawdzic przekaznik K5. Wymienilem go na nowy ale problem pozostal. Dzisiaj przyjechal gosc z kompem z Volvo. Po podpieciu, stwierdzil ze byla to wina tego przekaznika (ale ja go wymienilem na nowy, nawet kilka razy sprawdzalem).
Mam nadzieje ze nie bedzie juz problemu.
Dzieki za wskazowki.
