Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 03 sie 2010, 18:18
Samochód: Man 12.224
Witam mam problem ze swoim Manem, a konkretnie chodzi o to, że po odpaleniu chodzi tylko na wolnych obrotach i nie może wskoczyć na większe. Pedał gazu jest miękki i nie działa. Co może być przyczyną? Potencjometr odpada.
Post Wysłano: 04 sie 2010, 9:18
Skoro nie masz zadnych bledow na EDC to przez kompa mozna monitorowac status chociazby "engine brake" ( nie wiem jak to po naszemu ... hamulec silnikowy? ) , czesta przyczyna jest ciagly sygnal hamowania ( jak pedal hamulca jest wcisniety to pedal gazu nie dziala ) , oraz np sygnal sprzegla.
Stawiam na pedal hamulca :)
( sprawdz czy nie swieca Ci sie caly czas swiatla hamulca z tylu ,banalne ,ale mozliwe )
Post Wysłano: 04 sie 2010, 15:30
Odłącz wtyczkę od przycisku hamulca górskiego .
Post Wysłano: 04 sie 2010, 15:57
Wtyczka od hamulca górskiego jest odpięta. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Post Wysłano: 04 sie 2010, 19:39
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Jesli masz zwarcie w instalacji i komp dostaje sygnal ze jest zalaczony hamulec silnikowy to odpiecie wtyczki nie pomaga.
Ja mialem taki przypadek, ze dopiero odciecie kabla od hamulca z kostki wchodzacej do kasety pomoglo.
Obstawiam ze to na 99% to.
Najprosciej podepnijcie kompa i pokaze czy hamulec jest zalaczony czy nie.
Post Wysłano: 05 sie 2010, 2:33
O ile sie nie myle to nawet jak "hamulec gorski" jest wlaczony to rozbujamy silnik do ok 1000 rpm .
Jezeli sprzeglo jest wcisniete to tez da sie rozkrecic silnik do ok 1500 rpm .
A jak hamulec jest wcisniety to pedal gazu wogole nie reaguje .
Monitorowanie z ManCata duzo pomoze .
Post Wysłano: 05 sie 2010, 9:03
I tu się mylisz jeśli górski jest załączony to nie dodasz gazu na hamulcu i sprzęgle tak . Odłącz przy sterowniku przewód 43309 .
Post Wysłano: 05 sie 2010, 11:38
Zmieszales mnie troche ... byc moze masz racje , sprawdze to przy najblizszym f2000.
( wlacznik "engine brake" jest zasilany z przekaznika aktywowanego predkoscia obrotowa silnika i dopiero jak przekroczy 1000 rpm to podaje napiecie do wlacznika i pozniej na elektromagnes wiec ponizej tych obrotow nie mamy sygnalu nawet jak wlaczymy przycisk ..... chyba ,ze mamy lewe przebicie do przewodu 43309 , wiec warto go odpiac z EDC , jak polecil przedmowca , pin 42 )
Jak juz bedziesz przy EDC to odlacz przewod 60520 z pinu 43.
Jest to sygnal z przelacznika przy pedale hamulca .
( mylilem sie wczesniej ,zeby sprawdzic swiatla stop, sa 2 rozne wlaczniki na jednym pedale hamulca ,jeden do swiatel i drugi do EDC )
Post Wysłano: 05 sie 2010, 21:23
Przekaznik który dawał zasilanie na górski powyżej 1000 obrotów był stosowany w samochodach ze zwykłą pompą a nie z edc . Zauważ że w samochodach z edc w miejscu tego przekaznika jest zwora .
Post Wysłano: 06 sie 2010, 0:12
Czyli nasuwa sie pytanko co za system jest w pojezdzie czy jeszcze EDC ms5 czy edc 6.1.
A zainteresowanego brak na forum :)
Post Wysłano: 15 sie 2010, 10:01
Jest, jest. Tylko ostatnio nie miał czasu siąść przy kompie. Jeszcze nie podoba mi się fakt takiego bzyczenia na pompie przy przekręceniu stacyjki.
Post Wysłano: 19 mar 2011, 21:08
Samochód: man
witam mam dosyc spory problem z gazem w manie 4 osiowym 35 403 i brakuje mi juz pomysłów. Najdziwniejsze ze srednio raz na 30 min jazdy brakuje gazu a po 3, 4 sekundach jest wymieniłem potencjometr przegladnołem instalacje ściągnełem wtyczkę od górskiego jest to trudne do wykrycia bo nie działa tylko przez pare sekund. Mam pytanie czy może byc to wina pompy.
