Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 06 sie 2010, 12:36
GG: 13363123
Samochód: DAF
Takim wynalazkiem ostatnio pomykam i jest następujący problem z powietrzem: Jak przychodzę rano i odpalę zimnego to nabije fajnie powietrza na wolnych obrotach, trwa to kilka minut bez gazowania. Wystarczy jednak że przejadę kilkanaście kilometrów, auto się nagrzeje i po zgaszeniu np. przy wyładunku ciśnienie zejdzie na czerwone pole. Żeby go nabić ciepłego to trzeba go trzymać na obrotach przez kilka minut i jeszcze powoli idzie. Jak się jedzie to jest w porządku, trzyma się na zielonych polach.
Dlaczego zimny nabija szybko a nagrzany powoli? Kompresor jest dobry, nie słychać żeby gdzieś syczało, co sprawdzić w pierwszej kolejności. Na razie auto jeździ solo.
Post Wysłano: 06 sie 2010, 20:03
Samochód: renault
Kolego dawno starka nie naprawiałem ale na Twoim miejscu sprawdził bym na początek połączenia rurek między sprężarką i psikaczem jakie ciśnienie daje sprężarka na gorąco oraz "psikacz" czy jest szczelny no i nie są przerdzewiałe zbiorniki. W takim wiekowym aucie wszystko jest możliwe. Ostatnio szukałem powietrza w Reni a okazało się, że pordzewiały zbiorniki i też nie było słychać gdzie syczy. Powodzenia!
