[Scania 4] Problem z parowaniem szyb. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=27049 |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 17 sie 2010, 8:50 ] |
Tytuł: | [Scania 4] Problem z parowaniem szyb. |
Jak w temacie, problem dotyczy parowania szyb (zwłaszcza przedniej). Wygląda to tak: podczas dość obfitych opadów bardzo szybko paruje przednia szyba, dmuchawa ustawiona na szybę, na 4 biegu i dup... bywa że nie nadąża. A hitem w tym wszystkim jest to że gdy jade z w miarę jednostajna prędkością to ok. cos tam widać, ale wystarczy że zwolnię przed jakąś krzyżówka, rondem lub podkręce temperature nawiewu i sru cała szyba zaparowana, rozpędze się to znów teoretyczny spokój Aaa filtr przeciwpyłkowy wyciągnięty. O co tu kaman bo już głupieje |
Autor: | Borek [ 17 sie 2010, 10:50 ] |
Tytuł: | Re: [Scania 4] Problem z parowaniem szyb. |
Filtr kabinowy wyciągnięty czy wymieniony? Jeśli filtr nie pomaga to odpalaj klimę i pomoże. Po prostu powietrze jest zbyt wilgotne. |
Autor: | Albertos [ 17 sie 2010, 19:46 ] |
Powodem też jest brudna/tłusta szyba. Jak palisz w środku czy gotujesz to wszystko siada na szybę. Proponuję raz dziennie przetrzeć ręcznikiem papierowym i płynem do szyb. Dodatkowo wymień filtr pyłkowy, wyciągnięty nic nie daje. |
Autor: | wienia [ 17 sie 2010, 20:26 ] |
a czy to wystepuje na wlaczonym ogrzewaniu???? |
Autor: | użytkownik usunięty [ 18 sie 2010, 1:36 ] |
Grzesiu, a może to przy piciu tej kawy Ci parują hihihi |
Autor: | sebotrucker [ 19 sie 2010, 16:55 ] |
Włącz klime to przestanie parować Klimatyzacja osusza powietrze |
Autor: | Maderfaker [ 19 sie 2010, 20:18 ] |
Moze w nagrzewnicy sie woda zgromadzila i paruje przy wlaczeniu ogrzewania. Cos mi sie wydaje, ze powinien byc tam taki odplyw, moze sie przytkal. |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 20 sie 2010, 21:13 ] |
Cytuj: Powodem też jest brudna/tłusta szyba. Jak palisz w środku czy gotujesz to wszystko siada na szybę. Proponuję raz dziennie przetrzeć ręcznikiem papierowym i płynem do szyb. Dodatkowo wymień filtr pyłkowy, wyciągnięty nic nie daje.
Raczej to nie to bo osobiście nie lubię brudnych szyb, tym bardziej cygarów...
Cytuj: a czy to wystepuje na wlaczonym ogrzewaniu????
Cytuj: Moze w nagrzewnicy sie woda zgromadzila i paruje przy wlaczeniu ogrzewania.
Także obstawiam nagrzewnicę bo po podkręceniu ogrzewania kompletnie nic nie widać
Cos mi sie wydaje, ze powinien byc tam taki odplyw, moze sie przytkal. Cytuj: Grzesiu, a może to przy piciu tej kawy Ci parują hihihi
...wtedy to oczy mi parują
Autor: | sarmata [ 21 sie 2010, 19:04 ] |
Jeżeli nagrzewnica puszcza to powinines chyba zauwazyc ze ubywa plynu chlodzącego? |
Autor: | Ananas [ 21 sie 2010, 19:26 ] |
Są płyny do kupienia które uszczelniają przewody. Prawdopodobnie jest to wina nagrzewnicy. Miałem taki problem w osobówce. Płyn to tymczasowe rozwiązanie na krótki okres czasu. Prawdopodobnie należałoby wymienić tą nagrzewnicę. |
Autor: | DRIVER1965 [ 21 sie 2010, 20:25 ] |
Kiedyś jadąc na Finlandie złapała mnie ulewa na Litwie.Szyby tak zaparowały,że musielismy się zatrzymać.Obydwie Scanie były po przeglądzie.Filtry pyłkowe nowe,ale podróby.Potraktowaliśmy je z kopa.Dalsza trasa bez filtru,było git. |
Autor: | Maderfaker [ 22 sie 2010, 18:39 ] |
Lepiej założcie te filtry. Jazda bez konczy sie zabitą nagrzewnicą, brakiem dobrego ogrzewania i chlodzenia w lecie. Trzeba rozebierac i myc karcherem. A to chyba sporo roboty jest. |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 28 sie 2010, 13:18 ] |
koledzy ja tam obstawiam na zatkany odpływ klimatyzacji,i jestem pewien żę jak podniesiesz dywany od strony pasażera to wszystko pływa pod spodem. pod filtrem kabinowym a nad chłodnicą masz takąrynienke z kawałkiem peszla. weż ją odkręć i wyczyść,a najlepiej już jej nie montuj i będzie wszystko w porządku |
