[Volvo FH12] Problem z Webasto http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=27588 |
Autor: | urban606 [ 30 wrz 2010, 21:32 ] |
Tytuł: | [Volvo FH12] Problem z Webasto |
Volvo FH12 rok produkcji 1997 Witam. Mam problem z Webasto. W ogole nie grzeje tzn nie chce sie zalaczyc , przekrece pokretlem na max i bedzie slychac ten caly silniczek przez 2 sekundy i sie wylacza. Jaki jest tego powód ? |
Autor: | Tir_omaniak [ 30 wrz 2010, 21:44 ] |
Tytuł: | Re: [Volvo FH12] Problem z Webasto |
Cytuj: Volvo FH12 rok produkcji 1997
Poproboj je wlaczac, i wylaczac kilka razy jak wylaczy sie silniczek. Na poczatku sprawdz, czy wlot gdzie zasysa powietrze webasto (w Twojej wersji znajduje sie miedzy fotelem kierowcy a drzwiami z tylu), nie jest zatkane kurzem. A jesli nadal sie nie odpali, siadl Ci piecyk, i jedz najlepiej z tym do serwisu niech Ci dadza nowy. I to bedzie moim zdaniem najlepsze wyjscie przed sezonem grzewczym
Autor: | użytkownik usunięty [ 01 paź 2010, 5:15 ] |
Ewentualnie jeszcze sprawdź, czy nie jest zapowietrzony przewód doprowadzający paliwo. |
Autor: | urban606 [ 01 paź 2010, 13:30 ] |
sprobuje sie z tym pogrzebac troche , u mnie w firmie jest tak , ze nawet czasu nie ma naprawic auta , poduchy walą , nie trzymaja powietrza i wgl .. Mechanicy 'masakra' , kierowca to kierowca , mechanik to mechanik , ale trudno ich nazwac 'mechanikami' , a dojscie do tego piecyka to jest od strony kierowcy w schowku ? |
Autor: | użytkownik usunięty [ 01 paź 2010, 15:02 ] |
Tak. Dojście do pieca ze strony kierowcy, po otworzeniu schowka. Wywal z niego wszystko i po lewej stronie, po odkręceniu sklejki będziesz miał go na wierzchu. |
Autor: | urban606 [ 01 paź 2010, 15:09 ] |
To sprobuje sie miej wiecej zorientowac gdzie i co jak jest , Dzieki. |
Autor: | Tir_omaniak [ 01 paź 2010, 23:09 ] |
Tam za duzo nie pogrzebiesz, jedz z tym na serwis, a jak nie to oznajmij szefowi, ze automatycznie wzrosnie spalanie, bo w zimnie nie bedziesz spal, i bedzie trzeba zostawic wlaczona motor na noc. A warkot motoru Ci nie bedzie przeszkadzal, znam to z autopsji |
Autor: | użytkownik usunięty [ 02 paź 2010, 6:29 ] |
Cytuj: A warkot motoru Ci nie bedzie przeszkadzal, znam to z autopsji
Mało, że nie będzie przeszkadzał, co więcej - mruczenie utuli do snu A tak przy okazji - pogrzebać za wiele nie pogrzebie, chyba, że ma dostęp do nowych/regenerowanych części to wówczas wymieni parę części, ale też trzeba wiedzieć co i jak. Polecam faktycznie kogoś, kto się zna. Ja naprawiałem 2 ogrzewania postojowe Air Top 2000 w f-mie Kot-Pol w Międzyrzecu Podlaskim. Polecam. |
Autor: | urban606 [ 02 paź 2010, 14:34 ] |
A no widzisz , teraz nawet nic nie zdzialam bo musialem zostawic auto w Zakroczymiu. A szefowi za przeproszeniem pie***** od 2 miesiecy zeby mi to naprawil , to ciagle mowi ze za tydzien , moze wy macie jakis sposob zeby go przekabadzic ? W koncu jak szefowie nas , tak my ich . |
Autor: | maderfaker plus [ 02 paź 2010, 19:25 ] |
Jesli w ostatnia zime dzialalo to moze sie deczko zapowietrzylo. Trzeba by wlaczyc ze 3 razy, jak nie odpali to szukamy dalej. Swieca zarowa sie mogla spalic. Wymiana to kilka minut. Sprawdz tez sobie to sitko ktore rozpyla juche, czy nie zabite jest. Jesli masz auto z ADR, mozliwe ze jesli odlaczysz jedna kostke odpali. Do mnie tak kiedys przyszedl elektryk, odpial kostke i trach, pietrzka chodzi. 100 zl mnie skasowal. A Ty masz takie info w gratisie. Za dobry jestem... Zwroc tez uwage czy pompka podaje paliwo. Powinna tak rytmicznie cykac. |
Autor: | urban606 [ 02 paź 2010, 21:22 ] |
Jezeli chodzi o te wlaczanie , to kilka razy robilem i bez skutku , przekrecisz na max , zawieje troszke i koniec. Jesli o ta swiece chodzi , to dojscie nie powinno byc zbyt trudne , jezeli piszesz ze minuty na wymiane ? Jeszcze do tej pompki , ją bedzie gdzies z wierzchu widac , bo ja jestem ciemny w tym wszystkim i nie za bardzo wiem co i jak , po prostu świeży jestem i szukam u was pomocy. |
Autor: | maderfaker plus [ 03 paź 2010, 8:06 ] |
Dojscie do swiecy masz, kiedy zdejmiesz obudowe z pieca. Pozanasz ja po dochodzacych kablach, zakrecanych do niej na srubke na klucz 8. Sama swieca jest chyba na 19. Wykrec, jesli zobaczysz ze jest przepalona, wymien. Pompke znajdziesz idac po cieniutkim przewodziku ktory wychodzi ze smoka z baku. Przewodzik ma jakies 3 - 4mm i nim jest doprowadzane paliwo do pompki. Jak mowilem, pompka musi cykac. Stojac obok samochodu cykanie powino byc wyraznie slcychac. |
Autor: | użytkownik usunięty [ 03 paź 2010, 9:26 ] |
Jeśli będzie pompkę słychać (cykanie) to zdejmij przewód ze smoka i wstrzyknij do przewodu ropę. Poproś kogoś, żeby w tym czasie, jak wstrzykniesz paliwo, żeby uruchomił ogrzewanie. Kolega miał to samo - nie miał strzykawki i opił się trochę ropy. Polecam zdecydowanie strzykawkę. |
Autor: | urban606 [ 03 paź 2010, 11:12 ] |
No wlasnie , stojąc obok samochodu powinno byc slychac ta pompke , ale nie slychac . |
Autor: | kuba3.5 [ 03 paź 2010, 16:58 ] |
A co jeśli działa pompka ,a webasto dmucha zimne powietrze. |
Autor: | maderfaker plus [ 03 paź 2010, 17:22 ] |
Wtedy pewnie swieca zarowa sie spalila. Co do pierwszego przypadku, obawiam sie ze trzeba elektryka wołać... |
