| [Krone] hamulce (abs) http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28011 |
| Autor: | Madziak [ 03 lis 2010, 18:44 ] |
| Tytuł: | [Krone] hamulce (abs) |
Witam. Mam problem z hamulcami na środkowej osi w Krone. Widać wyraźnie, że cała oś środkowa lekko trzyma. Na pulpicie w ciężarówce zaczął się palić ABS. Czy to przyczyna jakiegoś zaworu? |
| Autor: | dominik 2004 [ 04 lis 2010, 8:31 ] |
| Tytuł: | Re: [Krone] hamulce (abs) |
Powietrze do siłowników jest połączone na wszystkich osiach i nie może być tylko na środkowej osi . |
| Autor: | Madziak [ 04 lis 2010, 9:31 ] |
Podnosiłem wszystkie 3 osie i kręciłem kołami. Środkowa oś trzyma nie wiem dlaczego. W trasie piasty się lekko grzeją. Myślę, że to wina jakiegoś zaworu, ale nie wiem który to ten zawór |
| Autor: | dominik 2004 [ 04 lis 2010, 16:42 ] |
Nie nie jest to wina zaworu . Sterowanie jest tylko lewa i prawa strona , nie ma oddzielnego sterowania osiami . Podnieś koło (blokujące się) i odłącz przewód z powietrzem od siłownika i sprawdz czy nadal blokuje . |
| Autor: | maderfaker plus [ 04 lis 2010, 18:11 ] |
Jesli czujniki masz ABS na 4 kolach, to napewno sterowanie jest na kazde kolo osobno. Mozliwe ze zawor EBS jest wadliwy i daje szczatkowe cisnienie na silowniki srodkowej osi. Odkrec przewody z powietrzem i pomierz cisnienia manometrami. Mozesz tez sprobowac odjac caly silownik hamulcowy, i zakrec kolem, jesli nadal cos je trzyma to problem jest w zacisku. Jesli pusci to albo silownik zapieczony jest, albo EBS. Sprobuj tez przeregulowac lub na zaciskach, powinien byc na 2 - 3 klikniecia. |
| Autor: | dominik 2004 [ 04 lis 2010, 19:31 ] |
Nawet przy 4 czujnikach w naczepach jest steowanie wspólne . Żeby było oddzielne sterowanie musiałby być dodatkowo zawór przekaznikowy który w naczepach jest stosowany bardzo rzadko . |
| Autor: | maderfaker plus [ 06 lis 2010, 21:36 ] |
To jak jest mozliwe, ze przy zablokowaniu jednego kola ABS odpuszcza tylko to jedno? Bo ma sterowanie na kazde kolo osobno. Gdyby bylo inaczej odpuszczal by wszystkie. |
| Autor: | sebotrucker [ 07 lis 2010, 1:32 ] |
Kolego maderfaker plus chyba nie masz racji jeżeli hamujesz to do wszystkich siłowników idzie równo powietrze ale jeżeli któreś z kół przy tym hamowaniu zablokuje się czujnik odczytuje to i wtedy sterownik wysyła napięcie na modulator który "odpuszcza" zmniejsz Ciśnienie i siłe hamowania wtedy słychać takie charakterystyczne psykanie powietrza "psyk, psyk, psyk" gdy koło odblokowuje się sterownik nie podaje prądu modulator zamyka się nie wypuszczając z siebie powietrza |
| Autor: | maderfaker plus [ 07 lis 2010, 9:56 ] |
Tak sie sklada, ze ostatnio bylem na komputerowej diagnostyce EBS knorr, i czlowiek mi tlumaczyl tak jak napisalem wyzej. Jesli on sie mylil, to moze i ja glupoty opowiadam. |
| Autor: | dominik 2004 [ 07 lis 2010, 12:10 ] |
Zobacz opis takiego zaworu to będziesz wiedział jak działa . Jest to podwójny modulator , co widać nawet z zewnątrz . |
| Autor: | Madziak [ 07 lis 2010, 19:06 ] |
To się dzieję na zakrętach lub na rondach. ABS jest, ABS działa. Środkowa oś lewe koło lub prawe. Nie naciskam na hamulec a ta środkowa oś sama hamuje, na parkingu staję, a tu tarcze czerwone. Problem występuję tylko na środkowej osi. Interesujące posty pisaliście wyżej |
