Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 17 sty 2010, 16:08
Witam,
Tak jak w temacie,
kontrolka ta mruga czasami w DAFie xf95
kontrolka wygląda mniej więcej tak jak to Obrazek
Post Wysłano: 17 sty 2010, 19:05
Samochód: MAN
Dziwna jakaś. A mógłbyś zrobić zdjęcie? Było by łatwiej...
I kiedy się zapala?
B - sierpień 2006, C - lipiec 2009, E - wrzesień 2009
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec” (George Carlin)
Na nic koni kupa, gdy kierowca dupa!
Post Wysłano: 17 sty 2010, 19:12
i tu jest problem zapala się podczas jazdy ,bez reguły kiedy ,ten rysunek jest z pamięci to śmiesznie zabrzmi ale kontrolka ta wygląda jak kiedyś na wsi były ręczne pompy wody
Post Wysłano: 18 sty 2010, 18:26
Prawdopodobnie masz mało smaru w centralnym smarowaniu sprawdz to? :>
Post Wysłano: 18 sty 2010, 19:51
Samochód: MAN
Pozwolę sobie tak z ciekawości zapytać co to jest centralne smarowanie?
Masz na myśli olej w układzie smarowania silnika?
Post Wysłano: 18 sty 2010, 20:43
GG: 7198921
Samochód: honda
witam jest to kontrolka od AGS ( centralę smarowanie ) z reguły zapala się gdy zaczyna brakować smaru i czujnik ciśnienia za pompka odnotuje spadek ciśnienia podczas impulsowego smarowania , lub ktoś użył innego smaru niż zalecany i wtedy pompka wybierze smar wokół siebie a tłoczysko nie ściśnie smaru lub jest taka chrmonikowy pokrowiec i on się zapowietrzy pozdro
zyzyx AGS ( centralne smarowanie) smaruje wszystkie wymagane miejsca np : zamek siodła , siodło, zwrotnice , sworznie resorów
w dafie XF 105 jest to opcja o ile się nie mylę a tak to wszystko na sine blokach jest
Post Wysłano: 18 sty 2010, 21:03
Samochód: MAN
O dzięki wielkie, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, muszę sobie poczytać na ten temat :) a jednak nie ma to jak doświadczenie...
Post Wysłano: 19 sty 2010, 23:00
GG: 10188757
to jest od CS dokładnie. w euro 5 nie stosuje sie juz CS (central smar) tak dla wiadomosci kolegi he
Post Wysłano: 20 sty 2010, 22:54
GG: 7198921
Samochód: honda
nie bo od 2 lat nie widziałem jeszcze xf105 na servisie z AGS-sem
Post Wysłano: 04 lut 2011, 14:42
Samochód: DAF XF952
Jak doładować centralne smarowanie w dafie xf 95
Post Wysłano: 04 lut 2011, 14:46
Samochód: DAF XF952
Mam jeszcze jedno pytanie. Może ma ktoś instrukcję obsługi do dafa xf95, może jakieś schematy :?:
Post Wysłano: 10 lut 2011, 0:10
Samochód: Scania S450
Musisz znajść zbiorniczek centralnego smarowania (u mnie jest z prawej strony, jak otworzysz antrapę zajrzyj z prawej strony jakby "do środka" i widać to). Żebyś mógł je nabić musisz mieć specjalną tawotnice i specjalny smar do centralnego smarowania (bardzo rzadki). Ogólnie taki smar jest dużo droższy od normalnego. Możesz również jechać na serwis lub jakąś dobrą wulkanizację i tam też ci nabiją.
C, CE, KW :)
