| [MAN, Tga 26.480 2003r] Montaż hebla http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28044 |
| Autor: | XXL [ 05 lis 2010, 22:13 ] |
| Tytuł: | [MAN, Tga 26.480 2003r] Montaż hebla |
Witam Mam mańka tga 26,480 z 2003r.Jest to wywrotka sprowadzona z niemiec i nie posiada hebla. Problem w tym,że chcę przyspawać mocowanie pługa do ramy. Moje pytanie jest takie, czy po odłączeniu klem na akumulatorach nic się nie namiesza w komputerze, jak prawidłowo zamocować hebel? . A jest chyba immo bo przy zamknięciu drzwi 2x mruga kierunkami. Pozdrawiam. |
| Autor: | svavec [ 06 lis 2010, 19:39 ] |
| Tytuł: | Re: [MAN, Tga 26.480 2003r] Montaż hebla |
Kompletnie nic nie stracisz z ustawien sterownikow ,smialo odpinaj akumulatory i zepnij przewody razem przed spawaniem . A co do hebla.....cholipa ,nawet nie wiem co to jest |
| Autor: | MAN [ 06 lis 2010, 20:53 ] |
Cytuj: A co do hebla.....cholipa ,nawet nie wiem co to jest
Główny wyłącznik prądu przy akumulatorach |
| Autor: | XXL [ 06 lis 2010, 22:52 ] |
Wielkie dzieki,tak też zrobiłem odpiołem i przyspawałem... najbardziej obawiałem się komputera ale jest ok..A hebel tak to się u nas zwie... Jeszcze jedno pytanie montować wyłącznik główny prądu(hebel) na + czy - ?.Zastanowiło mnie to jak sprawdziłem w scanii (kupiona w polskim salonie i jest to wymagane) jest to na +... mimo iż zawsze myślałem ,że jest to wyłącznik masy czyli -.. |
| Autor: | rojber02 [ 06 lis 2010, 22:59 ] |
Z tego co mi wiadomo to zawsze jest na + ponieważ po wyłączeniu tzw. hebla musi pozostać zasilanie na tacho a jeżeli odłączysz masę to jest to niemożliwe bo masa robi za jeden z biegunów tzw. masę. |
| Autor: | svavec [ 06 lis 2010, 23:06 ] |
Teoretycznie nie ma znaczenia na ktorym "biegunie" go zamontujesz .W ciezarowkach MAN sa zawsze na plusie ,ale w autobusach juz na minusie . PAMIETAJ ,ze czesto przed "heblem" Nie ma wymogu stalego napiecia do tych urzadzen ,wiec gdzie wstawisz "hebel" tam bedzie ( wszystkie male przewody na klemach ,zarowno na plusie czy minusie ,to sa wlasnie odbiorniki stale,grube przewody sa odcinane "heblem" ) |
| Autor: | XXL [ 06 lis 2010, 23:20 ] |
Własnie sie zastanawiałem co zrobić z tymi cienkimi kabelkami... a troche ich jest.dzieiki za podpowiedz .Dzis zauwarzyłem ,żę nie działa ogrzewanie kabiny idzie zima ja w pługu bedzie cienko... to pokrętło dziwnie lekko chodzi |
| Autor: | MAN [ 06 lis 2010, 23:25 ] |
Cytuj: to pokrętło dziwnie lekko chodzi
Ten typ tak ma Regulacja temperatury odbywa się elektrycznie, pokrętłem ustawia się tylko temperaturę w kabinie, resztę robi komputer otwierając lub zamykając zawór od ogrzeania zalerznie od panujacej temperatury w kabinie |
| Autor: | XXL [ 06 lis 2010, 23:31 ] |
No powiem ,że w kobinie nie bło zbyt ciepło pokrętło na maxsa i nic... |
| Autor: | MAN [ 06 lis 2010, 23:34 ] |
Sprawdź ilość płynu w chłodnicy i temperaturę rurek od nagrzewnicy czy są gorące pod atrapą. Ustaw ogrzewanie na maks i zobacz czy ciepły płyn dochodzi do nagrzewnicy jeśli nie to odłącz przewód elektryczny od zaworka wtedy powinno grzać ogrzewanie na maksa jeśli nie to masz do wymiany ten zaworek |
| Autor: | XXL [ 06 lis 2010, 23:38 ] |
Sprawdzę dam znać .. |
| Autor: | XXL [ 12 lis 2010, 18:50 ] |
Tak to ten zaworek ,juz jest ciepło.. |
