Post Wysłano: 17 lis 2010, 10:49
Witam wszystkich użytkowników forum bardzo ciepło. Na "stare lata" prowadzony różnymi krętymi ścieżkami losu, postanowilem wrócić do starego marzenia o byciu kierowcą "trucka" , jestem właśnie w trakcie kursu na kat. C+E. Interesuje mnie sprawa tzw. kwalifikacji na przewóz rzeczy. Wiem, że uzyskanie uprawnień ma coś wspólnego z czasem w jakim zdobyło się prawo jazdy (daty kiedy ja zdobywałem są w podpisie) czy mógłbym uzyskać informacje jak to się ma do mego przypadku ? Dzięki za wszelakie, merytoryczne sugestie :-)
" un volontaire, servant la Route avec honneur et fidélité " ;-)
A -> 1988
B -> 1990
C -> 1990
D -> 1992
ADR podst./cyst -02.2011
Przewóz Rzeczy -03.2011
Przewóz Osób -03.2011
Karta Kierowcy -03.2011
C+E, jeszcze nie ...
Post Wysłano: 17 lis 2010, 12:03
GG: 6760669
z tego co widze w twoim podpisie, prawko C uzyskales w 1990 roku, data wydania E juz nie ma znaczenia. w zwiazku z tym zalapales sie jeszcze na stare zasady, czyli na kurs na przewoz rzeczy (koszt ok. 700 zl), a nie na kwalifikacje wstepna (koszt nawet 10 razy tyle). niestety, jak wszystkich pracujacych zawodowo na ciezarowkach, obowiazuja cie szkolenia okresowe. prawko zdobyles w 1990, wiec jesli chcesz pracowac na"trucku", musisz odbyc szkolenia okresowe do 10 wrzesnia 2011. koszt z tego co sie orientuje tez wynosi ok. 700 zl. a wiec po kolei: zdajesz CE, robisz kurs na przewoz rzeczy, badania lekarskie i psychotechniczne (ew. dodatkowe kursy, zalezy z jakimi ladunkami bedziesz jezdzil, tj. ADRy, kurs na przewoz zwierzat itp), a potem do 10.09.11 musisz odbyc szkolenia okresowe, nastepne szkolenia okresowe masz co 5 lat (do 60. roku zycia). nie wiem tylko jak bedzie w twoim przypadku, bo jesli nie masz jeszcze kursu na przewoz rzeczy i bedziesz go musial teraz zrobic, to byc moze osrodek pojdzie ci jakos na reke bo byloby bez sensu zebys teraz robil ten kurs, skoro za rok i tak musisz juz miec pierwsze szkolenia okresowe. wypytaj sie dokladnie czy tak krotka przerwa miedzy kursem a szkoleniami ma jakies znaczenia czy - niestety - musisz normalnie odbebnic jedno i drugie. powodzenia na CE i do zobaczenia na szlaku ;)
Post Wysłano: 17 lis 2010, 12:11
Od razu zrób sobie szkolenie okresowe, a jak zdasz kat. E to za jednym razem wymienisz prawo jazdy i będziesz miał kolejną kategorię i wpis w prawie jazdy i na pięć lat spokój.
Post Wysłano: 17 lis 2010, 13:54
GG: 6760669
wlasnie nie wiem czy mozna robic szkolenie okresowe nie majac ani kursu na przewoz rzeczy ani kw...
Post Wysłano: 17 lis 2010, 13:58
Tej kwestii nie przewidziałem, ale bez sensu byłoby robienie kursu na przewóz rzeczy żeby potem za rok robić znowu szkolenie okresowe i wymieniać prawo jazdy kolejny raz.
Post Wysłano: 17 lis 2010, 16:49
Wróciłem właśnie z jazdy i rozmawiałem z instruktorem, który powiedział mi, że mnie obowiązuje tylko kwalifikacja okresowa, koszt u niego w OSK to ok. 600 PLN (35 h zajęć) po ukończeniu której otrzymam adnotacje w PJ tzw. "95" i najlepiej zrobić to razem z "C+E" bo po co zmieniać potem "prawko" znowu - czyli mam już niejakie pojęcie. Pozdrawiam.
A -> 1988
B -> 1990
C -> 1990
D -> 1992
Post Wysłano: 17 lis 2010, 16:59
Co mnie "napadło" z tą "kwalifikacją okresową" ??? Chodzi oczywiście o szkolenie okresowe. ;-)
A -> 1988
B -> 1990
C -> 1990
D -> 1992
Post Wysłano: 17 lis 2010, 22:10
GG: 6760669
zgadzam sie ze to byloby bez sensu, ale takie postepowanie nakazywalaby logika. bo wtedy kazdy nie robilby kursu na przewoz rzeczy tylko szkolenia okresowe bo nastepne i tak dopiero za 5 lat, a oszczedzilby 600-700 zl na kursie...
Post Wysłano: 19 lis 2010, 0:37
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Tylko szkolenie okresowe! Tylko to musisz skończyć. Plus badania lekarskie, psychotesty i wymiana prawa jazdy.
Kursów na przewóz rzeczy już nie ma! I nie wolno ich organizować! Mogły być organizowane tylko do 10.09.2010.
To szkolenia okresowe zastąpiły kursy na przewóz rzeczy. Jeśli któryś ośrodek będzie ci wmawiał, że musisz skończyć kwalifikację wstępną (czyli 280 lub 140 godzin), b nie masz kursu na przewóz rzeczy, wiedz, że to oszuści, którzy chcą cię naciąć na kasę.
B, C, D. Instruktor kat. B.
Post Wysłano: 19 lis 2010, 14:45
Dzięki wszystkim za odzew i pozdrawiam z nadzieją na rychłe spotkanie "na szlaku" :-)
A -> 1988
B -> 1990
C -> 1990
D -> 1992
Post Wysłano: 22 lis 2010, 18:24
Samochód: Maniek
Witam.Starałem się czegoś konkretnego dowiedzieć na temat Kwalifikacji Wstępnych i.t.p ale za każdym razem jestem bardziej zakręcony.Mam 36 lat mieszkam w Gdyni i zamierzam zmienić pracę. Zrobiłem właśnie kat.C , nie odbieram prawka gdyż niebawem chcę zrobić C+E.Z tego co się dowiedziałem na forum to potrzebuję jakieś dodatkowe uprawnienia.Jedni piszą o KW inni o przewozie rzeczy/kursach okresowych a ja dalej nie wiem czego potrzebuję żeby pracować jako kierowca.Mój przyszły pracodawca twierdzi, że muszę mieć tylko zezwolenie na przewóz rzeczy. Czy ktoś może mi pomóc????????Zależy mi na rzetelnych informacjach bo muszę się zwolnić z okresem wymówienia a nie wiem ile czasu zajmą mi te wszystkie pierdoły, że o kasie nie wspomnę.Pozdrawiam
Post Wysłano: 22 lis 2010, 20:30
Skoro właśnie zrobiłeś C to będziesz potrzebował Kwalifikacji Wstępnej, z racji tego że masz ukończone 21 lat możesz odbyć KW przyśpieszoną, która trwa połowę tego co pełna, czyli 140h i jest tańsza. Jej koszt to około 3000 zł. Po ukończeniu KWP dostaniesz świadectwo kwalifikacji zawodowych, oraz będziesz miał w prawo jazdy wbity kod 95. Oczywiście do jazdy oprócz tego jeszcze będziesz potrzebował psychotesty oraz badania lekarskie "medycyny pracy".
Post Wysłano: 22 lis 2010, 20:32
Musisz zrobić kwalifikację wstępną przyspieszoną, jej czas trwania to 140h, a potem egzamin, na który też można chwilę poczekać. Ciężko określać dokładny okres trwania owego kursu gdyż zależy to od ośrodka który to organizuje (od miesiąca nawet do trzech miesięcy).
Post Wysłano: 22 lis 2010, 21:14
Około 1,5 miesiąca Ci to zajmie + oczekiwanie na egzamin, a z tym jak kolega wyżej wspomniał różnie bywa. Ja np. czekałem 3 tyg., a niektórzy czekają tydzień, a jeszcze inni miesiąc. Potem wymiana prawka to kolejne max. 2 tygodnie. Więc z grubsza 3 miesiące trzeba liczyć, ale w praktyce pewnie krócej wyjdzie...
A i oczywiście zapomniałem o kursie prawka na C bo bez zdanego egzaminu nie możesz zacząć KW.
Pozdrawiam!
B - 03.11.2008r.
C - 13.05.2010r.
CE - 07.07.2010r.
D - 04.04.2012r.
DE - 04.04.2013r.
KW - 23.11.2010r.
Karta kierowcy - 26.10.2010r.
Post Wysłano: 22 lis 2010, 21:17
GG: 6760669
temat walkowany juz milion razy, ale wytlumacze jeszcze raz. do dnia 10.09.2009 obowiazywal tzw. kurs na przewoz rzeczy (czyli to co, mial na mysli twoj pracodawca), tzn. dla tych, ktorzy prawko C uzyskali przed ta data. w dniu 10.09.09 nastapila zmiana w przepisach (podyktowana odgornymi przepisami UE) i kurs na przewoz rzeczy zostal zastapiony kwalifikacja wstepna w wymiarze 280 h zegarowych - czyli musza ja odbyc ci, ktorzy prawko C uzyskali po 10.09.09. niedawno ze wzgledu na protesty przewoznikow itp wprowadzono kwalifikacje wstepna przyspieszona w wymiarze 140 h, ale tak samo wazna i dajaca identyczne uprawnienia jak kwalifikacja wstepna. jesli uzyskales prawko C po 10.09.09 to obowiazuje cie kwalifikacja wstepna, a jesli dodatkowo masz skonczone 21 lat - mozesz robisz kw przyspieszona. koniec. kropka
Post Wysłano: 22 lis 2010, 21:18
Nie prawda. Kwalifikację Wstępną można zacząć bez tej kategorii. Należy mieć zdany egzamin (nie koniecznie posiadać fizycznie prawo jazdy z tą kategorią) przed przystąpieniem do egzaminu z Kwalifikacji Wstępnej.
Post Wysłano: 22 lis 2010, 23:40
Wolfzan czytaj ze zrozumieniem. Wyraźnie napisałem, że trzeba mieć zdany egzamin! Nigdzie nie napisałem, że trzeba "fizycznie posiadać prawo jazdy" !
B - 03.11.2008r.
C - 13.05.2010r.
CE - 07.07.2010r.
D - 04.04.2012r.
DE - 04.04.2013r.
KW - 23.11.2010r.
Post Wysłano: 23 lis 2010, 4:38
Samochód: Maniek
No i wszystko jasne.Dziękuję za informację.Muszę więc zacząć działać z tą kwalifikacją przyspieszoną.Myślałem, że do końca roku się wyrobię ale będzie lipa.
Z drugiej strony to ciekawe kiedy te godzinki mam odpękać przecież pracuję a kurs jest zapewne grupowy no i jeszcze robię C+E :oops: Pozdrawiam
_______________
B->12.1991r
C->11.2010r
Post Wysłano: 23 lis 2010, 14:15
Napisałeś, że ŻEBY ZACZĄĆ K.W. trzeba mieć zdany egzamin, a to jest nie prawdą. Żeby zdać egzamin z K.W. trzeba mieć zdany egzamin prawa jazdy kat. C.
Post Wysłano: 23 lis 2010, 18:28
GG: 6760669
_______________
B->12.1991r
C->11.2010r
kw mozna czasem robic tylko weekendami albo indywidualnym tokiem, najlepiej bedzie jak sie przejdziesz osobiscie do osrodka, tam ci wszystko powiedza i na pewno sie jakos dogadasz
