Mercedes actros 2631
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28308
Autor:  barfor [ 21 lis 2010, 16:50 ]
Tytuł:  Mercedes actros 2631
Na początku witam wszystkich urzytkowników forum. Mój szfagier posiada Mercedesa Actros 2631. W modelu u niego fotel kierowcy sterowany jest pnełmatycznie. Fotel nie reagował na polecenia góra dół oraz opuszczanie całkowite. Nie potrafił zapamiętywać położenia. Po wymianie mikrostyków fotel poprawnie się podnosi i opuszcza - jednak nie działa dalej pamieć. Po rozebraniu fotela okazało się, że trzy przewody dochodzące do czujnika położenia są urwane przy wtyczce. Czujnik ten jest przytwierdzony do ramion podnośnika. Czy jest możliwość znalezienia gdzieś schematu jaki kolor gdzie idzie ?? Tak na czuja to raczej nie chcę nic podłączać abym nie spali układu. Czy może ktoś wytłumaczyć jak ta pamięć działa poprawnie ??
Autor:  użytkownik usunięty [ 21 lis 2010, 19:35 ]
Tytuł:  Re: Mercedes actros 2631
Zostają Ci 2 drogi.
1. Przez dobrego znajomego elektryka z serwisu Mercedesa, żeby załatwił Ci schemat podłączeń i podepniesz sam.
2. Spróbować napisać do producenta fotela (Isringhausen - ISRI, Grammer) z pytaniem o możliwość otrzymania takiego schematu.
Ewentualnie poszukać gdzieś na szrocie takiego samego fotela, zajrzeć, najlepiej zrobić zdjęcie i koniecznie, jeśli to tylko możliwe spisać numery przewodów.
