[Man, F2000] Brak ogrzewania
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28565
Autor:  Kociemba F2000 [ 09 gru 2010, 22:45 ]
Tytuł:  [Man, F2000] Brak ogrzewania
Koledzy mam takie pytanie w manie F2000 mimo tego że płyn ma 90 stopni to w kabinie nadal dmucha zimnym powietrzem. Nie wiecie co może być przyczyną tego??
Autor:  svavec [ 10 gru 2010, 1:06 ]
Tytuł:  Re: Man F2000 brak ogrzewania
Ciegno do zmiany temperatury , steruje zaworkiem ,otwiera i zamyka doplyw wody do nagrzewnicy .Lub sam zaworek .
Autor:  loudero [ 10 gru 2010, 1:26 ]
W zależności czy z klimą czy bez.
Autor:  Kociemba F2000 [ 10 gru 2010, 19:47 ]
bez klimy
Autor:  loudero [ 11 gru 2010, 0:49 ]
Czyli wersja kolegi svavec. Do sprawdzenia cięgno i zawór przy nagrzewnicy
Autor:  Kociemba F2000 [ 11 gru 2010, 18:32 ]
Aha czyli jednak musze rozdzierać całą deske rozdzielczą:P
Autor:  svavec [ 12 gru 2010, 11:33 ]
Tytuł:  Re: [Man, F2000] Brak ogrzewania
Niestety ... brzmi ciezko ,ale sciagniecie i zalozenie konsoli srodkowej to okolo 2 h .
Uwazaj tylko na przewody i wtyczki do wlacznikow ,czesto nie sa opisane i jak wypadna to bedziesz mial zapytajke i poslizg w czasie .
Otwierajac panel wlacznikow i manewrujac sprawnymi raczkami z lustereczkiem czasami mozna zobaczyc zaworek i okreslic czy linka jest zaczepiona,lecz sama naprawa..... sciaganie kokpitu :(.
Autor:  MAN [ 12 gru 2010, 11:38 ]
Przesadzasz ja w nie całą godzinę to wyciągnąłem silnik dmuchawy i zamontowalem drugi. nie trzeba wszystkiego demontować wystarczy odkręcić deskę i ja odsunąć aby do wszystkiego się dostać bez rozłączania wszystkich kabli :wink:
Autor:  svavec [ 12 gru 2010, 12:10 ]
"Pierwszy raz" jest zawsze dluzszy ,najpierw nie wiadomo jak ,a pozniej to juz migiem ;)
Ewentualne dobranie sie do tego zaworku to dluzsza historia ,w 2 h sie nie zmiescimy .
Ale nie zakladamy przeciez z gory ze to zawor ,byc moze ze to pokretlo .
