[Scania, 4] Podnoszenie kabiny http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28696 |
Autor: | grześ1 [ 19 gru 2010, 15:29 ] |
Tytuł: | [Scania, 4] Podnoszenie kabiny |
proszę o jakieś podpowiedzi jak podnieść kabinę w scani 124 , orginalne podnoszenie mi padło niewiem czy pompka czy siłownik a muszę ją podnię ,wię proszę o konkretne radyjak to zrobic pozdrawiam |
Autor: | jeszkin [ 19 gru 2010, 17:23 ] |
Tytuł: | Re: [scania 124] Podnoszenie kabiny |
Nie żebym kogoś chciał obrazić, ale wiesz o tym, że na pompce jest przełącznik, i musi być w odpowiedniej pozycji do opuszczania i podnoszenia? Założmy, że jest w dobrej pozycji. Czy pompka lekko chodzi, czy z oporem? Oleju jest dość? Czasem lubią zamki się zblokować pod kabiną, i trzeba je czymś popukać. p.s. Na przyszłośc proszę umieszczać takie posty w dziale "mechanika" zgodnie z regulaminem. |
Autor: | PIRS-BT [ 19 gru 2010, 19:41 ] |
olej jest? |
Autor: | Kierownik [ 19 gru 2010, 19:46 ] |
Innego sposobu niz za pomocą pompki i silownika raczej nie wymyslimy, z tylu kabiny sa dwa zamki, ktore otwiera cisnienie z pompki. Odkrec dwa przewody od pompki, na podnoszeniu plyn pownien leciec z jednego, na opuszczaniu z dwoch. Jesli nie jest tak, jedz po nowa pompke. Poszukaj wycieku, moze przewodzik sie sypnął. |
Autor: | grześ1 [ 19 gru 2010, 20:20 ] |
niestety jak napisałem wcześniej podnoszenie padło całkowicie włącznie z siłownikiem o odpowiedniej pozycji na pompce i o oleju się nie rozpisywałem bo to oczywiste a co do zamków to odpuściły i tu znowu moje pytanie czy jest jakiś sposób by podnieść kabinę chociarz do połowy w bezpieczny sposób pozdrawiam i dziękuję |
Autor: | rojber02 [ 24 gru 2010, 12:33 ] |
Spróbuj kabine podnosić delikatnie np. dźwigiem ale skoro zamki puściły to musi jakieś ciśnienie małe bo małe daje więc podnoś powoli i pompuj pompką bo tak to będzie blokować |
Autor: | mariusz-bobas [ 06 sty 2011, 19:23 ] |
KOLEGO MIAŁEM TAKI SAM PROBLEM Z PODNOSZENIEM KABINY A SPOSÓB JEST PROSTY NALEŻ ODKRĘCIĆ KOREK OD DOLEWANIA OLEJU I CIENIUTKIM ŚRUBOKRĘTEM DOKRĘCIĆ ŚRUBKĘ KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA TŁOCZKU WŁAŚNIE POD TYM KORKIEM. POZDRAWIAM |
