Post Wysłano: 21 gru 2010, 12:31
Samochód: atego 2628
Witam.Moje pytanie brzmi jak ułatwić rozruch zimą. Gdy samochód stoi np. kilka dni nie odpalany na mrozie. czy jedynym sposobem jest samostart?jeśli tak to gdzie go najlepiej "psiknąć" w mercedesie atego 2628. Samochód odpala za pierwszym razem jednak muszę go pokręcić z 10 sekund zanim zapali.
Post Wysłano: 21 gru 2010, 15:10
Zawsze, zamiast samostartu możesz użyć Plaka. Otwierasz pokrywę filtra i pryskasz.
Poza tym, warto na kilka sekund przed próbą uruchomienia silnika włączyć światła pozycyjne. Rozrusza to trochę akumulatory.
Przed zimą należy naładować akumulatory do pełna, sprawdzić poziom elektrolitu, wymienić filtry paliwowe, powietrza. Takie drobne z pozoru rzeczy potrafią ułatwić rozruch zmarzniętego silnika. Można też zainwestować w dobry gatunkowo olej silnikowy.
Post Wysłano: 21 gru 2010, 16:56
Świece żarowe też się dobrze sprawdzają w takiej roli. Tylko dobrze chwile odczekać między zgaśnięciem świec, a startem.
A poza tym nie wiem czy jak silnik odpala za pierwszy razem, tylko po trochę dłuższym kręceniu warto go traktować samostartem.
Post Wysłano: 21 gru 2010, 19:25
GG: 12459874
Mój tato wozi se sobą palnik...
Taki który przykręcisz do butli turystycznej i podgrzejesz misę olejową zawsze to inaczej:)
Post Wysłano: 21 gru 2010, 19:43
Z tym somostartem i plakiem to bym nie szalal zbyt czesto. Zakleja pory w flterku powietrza.
Probowales zakrecic np 2 x po 3 sek zamiast raz 10? Moze to pomoze.
Post Wysłano: 21 gru 2010, 19:46
GG: 6134755
Samochód: honda civic v-tec
Latwiej jest podpalic gazete i zrobic "kopciucha" .
Takie rzeczy z podgrzewaniem miski robilo sie 20 lat temu,Star 266 mial nawet uchwyty na palnik przed miska olejowa :D
Post Wysłano: 21 gru 2010, 19:49
Nie wiem czy to dobrze doradzac innym ogrzewanie miski palnikiem czy innym kopciuchem.
Jesli ktos bedzie mial ulany silnik olejem, czy jeszcze gorzej paliwem moze sie to skonczyc dobrym filmem na youtubie.
Post Wysłano: 22 gru 2010, 19:08
Nie wiem jak w Atego, ale ja w Actrosie mam plastikową miskę olejową.
Post Wysłano: 22 gru 2010, 21:49
GG: 772271
I radze nie psikac tego za duzo jesli po pierwszej probie nie odpali to wiecej nie psikac.
Grozi samozaplonem i wybuchem obudowy filtra
Post Wysłano: 23 gru 2010, 11:19
Nie wiem o czym mowicie - rozumie -20 lub wiecej i wtedy problemy ,ale teraz?? po pierwsze sprawne grzanie/dogrzewanie swiec to podztawa. Jesli silnik ma 20 lat to trzeba zrobic mu remont,a jesli w axorze silnik nie pali jak nalezy to trzeba usunac mu usterke ktora ma bo tak byc nie powinno,a nie szykowac palniki,knoty i samostarty. jak baterie masz dobre, filtry wymienione,swiece ok to powinien palic jak nalezy.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 23 gru 2010, 11:22
GG: 13363123
Samochód: DAF
Oczywiście, porządny zachodni silnik musi odpalić nawet powyżej -20st. Do tego porządne paliwo. To nie Star :)
Post Wysłano: 23 gru 2010, 11:42
GG: 12459874
Oczywiście że więcej niż -20
W tamtym roku, w styczniu był mrozy takie po -30 pamiętacie??
No i wtedy właśnie wziąłem palnika i grzałem 15 minut bodajże, jak misa oddała ciepło to ojciec pojechał po akumulatory bo w kotłowni były, i przebierała ale chwyciła.
Albo można jeszcze paletę, jakiś pojemnik np. brytfannę taką na ciasto i nawalić drzewa czy czegoś i włożyć to pod misę;)
Post Wysłano: 23 gru 2010, 13:04
Ja doskonale pamiętam tamte mrozy. Twardniejące sprzęgło - marznący płyn hamulcowy, siwo za autem przy każdym dodaniu gazu.
A miałem dobre akumulatory po świątecznej przerwie, przy -28C wieczorem, po 4 dniach stania silnik zagadał. A nakręconą miał bańkę :D
Post Wysłano: 23 gru 2010, 13:43
GG: 12459874
Dokładnie, jeszcze z webastem był problem...
Nam nie ruszyło, i właśnie ładowaliśmy się dość długo i myślałem właśnie jak to zrobić żeby ruszyło...
Zagotowałem wody polałem po pompce i ruszyło:D
Na drugi dzień to samo, trzeba było polać po pompce i ruszyło:)
Post Wysłano: 23 gru 2010, 13:55
Ja odpukać nie miałem najmniejszego problemu z odpalaniem zimą. Pomimo srogich mrozów, jak pisałem wcześniej. A Webasto AirTop 2000 odmówiło posłuszeństwa dokładnie w dniu, gdy zszedł śnieg w tym roku :D
Post Wysłano: 23 gru 2010, 21:45
Samochód: stare ale jare
Z gorącą wodą lepiej nie przesadzać ponieważ zachodzi zbyt szybka reakcja temperatury na metalu (pęknięcia,rozszczelnienia)
Dobry sposób to opalarka elektryczna :!: i grzanie filtrów paliwa,pompy a także doprowadzenie ogrzanego powietrza do kolektora ssącego (opalarką przy rozruchu)
Post Wysłano: 25 gru 2010, 14:56
Samochód: XF105
Dobre paliwo oraz dbałość co roku o flitry czy też ostojniki napewno wpłynie najbardziej na odpalenie żelaza.
http://www.youtube.com/watch?v=U6vah-QSw_0
Post Wysłano: 26 gru 2010, 13:36
Wczoraj bylem swiadkiem jak znajomy odpalal axora po 5 dniach stania - krecil,krecil i za ktorym razem zalapal - faktycznie cos w tych autach jest nie tak. mowi ,ze zawsze sa problemy z rozruchem - nawet latem potrafi swirowac.
Post Wysłano: 26 gru 2010, 15:25
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Moja w zeszłym roku 2 tyg stała i jak było -26 stopni to zapaliła bez najmniejszego problemu... a akumulatory nie ruszane od nowosci...
Post Wysłano: 26 gru 2010, 18:34
Słuchaj w naszym ori aku. Gdy miały 8 lat to jeszcze w miarę kręciły żeby nie zima to na lato mogły by jeszcze być a teraz hmm trzy letnie sznajdery klękają już przy -15
Sposób na łatwiejszy rozruch wg. mnie jest na to tylko jeden sposób Ogrzewanie postojowe wodne :wink:
A co do innych łatwiejszego odpalanie to Sprawny aku, sprawny układ świecy płomieniowej oraz wtryski przy lejących wtryskach są spore problemy nie wspomnę już o wymianie przed zią filtrów odstojnika i osuszacza :wink:
Napewno nie polecam odpalania auta samostartem i nigdy tez tego nie robię nie raz już słyszałem jak silnik metalicznie po nim pracuje przez chwile a to jest zabujcze :wink:
