| [MAN, 12.224] Niskie obroty po odpaleniu http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28795 |
| Autor: | luxck [ 27 gru 2010, 9:24 ] |
| Tytuł: | [MAN, 12.224] Niskie obroty po odpaleniu |
Witam. W moim Mańku po odpaleniu na zimnym silniku nie podnoszą się automatycznie obroty. Wcześniej włączało się jakby ssanie i silnik po odpaleniu chodził na wyższych obrotach a po zagrzaniu obroty wracały do normy. Teraz trzeba przytrzymać gaz zanim się troszkę zagrzeje bo strasznie nim telepie. Man 12.224 z 2000r. Pompa zwykła rotacyjna. |
| Autor: | svavec [ 27 gru 2010, 10:16 ] |
| Tytuł: | Re: Niskie obroty po odpaleniu [MAN] |
Sam ujales mozliwa przyczyne w Twoim poscie, skoro musi sie "zagrzac" wiec czujnik temp wody albo przewody moga byc wadliwe. |
| Autor: | MAN [ 27 gru 2010, 10:24 ] |
Jeśli to zwykła pompa wtryskowa na linke gazu, to przyczynę bym szukał w samej pompie wtryskowej. Mozliwe że padł regulator obrotów w samej pompie. Na pompie są śruby rególacyjne wolnych obrotów. Ewentualnie jak masz EDC to sprawdz czujnik temperatury płynu chłodzącego i paliwa |
