Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Tytuł: Prawko kat C+E
Post Wysłano: 29 gru 2010, 18:22
GG: 3676068
Witam. Powiedzcie mi czy jest możliwość gdzieś znaleźć instrukcje do starego stara 12.157 LC jakim się zdaje również w Wordzie w szczecinie bo dzisiaj miałem przyjemność jeździć nim a raczej spróbować i co wyszła wtopa lipa nie zdałem. Bo nie wiedziałem jak się spina przewody i itp. Dlatego bardzo Was proszę o jakieś informacje.
Ps nie wiem czy dobrze zakładam temat ale nie moglem znaleźć odpowiedzi na mój problem. Także jeśli złe zamieściłem temat to przepraszam.
Post Wysłano: 29 gru 2010, 22:05
GG: 8587289
Samochód: 500dxi
Drogi kolego jeśli chodzi o przewody to uwierz, że przewody a dokładniej kolejność ich spinania, oraz sama zasada podpinania przewodów na egzaminie jest taka sama dla wszystkich pojazdów w ośrodkach, więc nie rozumiem czego mogłeś nie dać rady zrobić.
PL - Skandynawia
Post Wysłano: 29 gru 2010, 22:59
GG: 21255725
popieram leman57 ..... może cię źle nauczyli bo podpinasz tak samo....przewody są te same
viewtopic.php?f=47&t=10657 popatrz się na te wszystkie auta... wszystkie przewody są tak samo podpinane..... musisz tylko kolejność kabli i przewodów pamiętać bo za to lubią oblewać ... przynajmniej u nas w WORD-zie(Bielsko-Biała)
B - 29.09.2008
C - 26.08.2010
E - 10.12.2010
KW - 17.10.2010
Post Wysłano: 30 gru 2010, 0:24
A może miał tak, że uczył się na zwykłych łączeniach nachodzących na siebie a w pojeździe WORD były Duomatic? U mnie tak było.
Jeśli tak to: www.word.kalisz.pl/pliki/duomatic.pdf
Tylko to takie gdybanie... Najlepiej criss20ster opisz dokładniej o co Ci chodzi.
Post Wysłano: 31 gru 2010, 19:22
GG: 3676068
Dobra źle się wyraziłem. Chodziło mi o to ze w tym starym starze podobno nie ma ABS - u prawda ? I przewody mówicie są takie same. Wiec dobra ten temat już wyjaśniliście mi ale mnie interesuje czy do tego stara są jakieś instrukcje obsługi dostępne ponieważ chciałbym wiedzieć czy są w nim przeciwmgielne przednie
Post Wysłano: 31 gru 2010, 19:33
Organoleptyczne nie da się tego stwierdzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 11 gości
