Przetwornica
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28901
Strona 1 z 2
Autor:  piotrekgal [ 02 sty 2011, 14:13 ]
Tytuł:  Przetwornica
czesc, chce kupic przetwornice do ciezarowki, jaka kupic? sa dwa gniazda 12 i 24V i kupic taka z 24 na 230 czy z 12 na 230? ;)
Autor:  ziemalok [ 02 sty 2011, 14:30 ]
Tytuł:  Re: przetwornica
W ciężarówce mam dwa urządzenia. ( przezorny zawsze ubezpieczony ;) )
1. Przetwornica 24/ 230 fakt duża bo 800 W (służbowa ) , prywatna 300 W - leży w domu ;)
2. Oraz przetwornica do laptopa 12/ 19 - można ustawiać napięcie ( różne wejścia końcówek )
Najczęściej podłączam laptopa opcja 2.
Masz praktycznie do wyboru jedna z tych dwóch opcji.
Autor:  Rossi [ 02 sty 2011, 14:32 ]
Kup 24V/230V ponieważ 12V w ciężarówce masz z przetwornicy 24V/12V i raz że lepiej mieć krótsze połączenie, a dwa że straty mniejsze. Sprawdź sobie jaką moc pobierają urządzenia które chcesz do niej podłączać i dobierz coś tak z 30% mocniejszego. Co do firm to polecam Profitexx, Waeco są bardzo drogie, a Belkina ciężko spotkać na 24V.
Jak do laptopa to najlepiej zasilacz samochodowy niż taki z domu pod przetwornice, zawsze starać się aby wszystko było podłączone jak najkrótsza drogą.
Autor:  piotrekgal [ 02 sty 2011, 14:34 ]
Hm, no moze poszukam tez jakas ladowarke do laptopa pod samochod pod takie 24V..
Autor:  ziemalok [ 02 sty 2011, 14:51 ]
Gdzieś w necie widziałem zasilacze robione pod konkretny model laptopa, z opcją 12 lub 24.
Nie pamiętam adresu witryny. Gościu robi na zamówienie. Nawet ładnie to wyglądało były bardzo dobrze i estetycznie zrobione o dobrych parametrach z gwarancją.
Wrzuć zapytanie na Google może tam znajdziesz.
Autor:  DRIVER1965 [ 02 sty 2011, 16:06 ]
Jak napisał Rossi,12 V w ciężarówce pochodzi z przetwornicy 24/12 V.Gdybyś kupił kiedyś lodówkę na 230 V,to Twoja przetwornica 12/230 V wytrzyma,ale ta która przetwarza 24/12 nie.Gdybym miał kupić ładowarkę do laptopa i miała by być używana w Volvo,to kupił bym 12V.Powód jest prosty,gniazdo 24V działa tylko przy włączonym zapłonie.
Autor:  piotrekgal [ 02 sty 2011, 17:34 ]
No dobrze, a co powiecie o czyms takim, znalazlem jakby ladowarke ktora dostalem z 2 lata temu od szwagra, niby pod laptopa, koncowki moge zmieniac, a samo do urzadzonka moge przestawiac na rozne moce do 24V bodaj, nie jest to pod konkretny model urzadzenia, ale cos uniwersalnego, na allegro ok 30,40zl takie cos kosztuje, mozna bezpiecznie takiego czegos uzywac? ( pod zapalniczke rzecz jasna )
Autor:  użytkownik usunięty [ 02 sty 2011, 17:47 ]
Wtrącę swoje trzy grosze do tej dyskusji.
Jeśli chcesz zasilać ładowarki komórki, navi to można ze zwykłych ładowarek korzystać 12/24V.
Laptop też mija się z celem przetwornica -> zasilacz laptopa -> laptop. Podwójne straty. Zwykły zasilacz na 12V z regulowanym napięciem wyjściowym.
Zasilając lodówkę z 24V to najlepiej bezpośrednio z akumulatorów pociągnąć zasilanie. A zasilając lodówkę z zasiania 230V to przetwornicę 24/230V z zasilaniem bezpośrednio z akumulatorów. Oczywiście warto w szereg, przed przetwornicę podać dość duży bezpiecznik dla własnego spokoju i ogólnego bezpieczeństwa. Zakładam, że przetwornice mają zabezpieczenie na wejściu 24V, ale osobiście zamontowałbym tuż za klemami bezpiecznik na przewodach do przetwornicy.
A co do samego urządzenia, o którym piszesz - sprawdź moc znamionową, jaką daje bo może Ci jej braknąć na zasilanie laptopa i w najlepszym wypadku poleci bezpiecznik. Sam teraz naprawiałem zasilacz samochodowy na 12V do laptopa, kolega "uwędził" tranzystor stopnia mocy - za duży pobór mocy miał laptop w stosunku do możliwości zasilacza.
Autor:  DRIVER1965 [ 02 sty 2011, 17:53 ]
Większość z nas,takie właśnie ustrojstwa stosuje.Jeżeli zapraszam gości do kabiny na film,wtedy załączam przetwornicę 230V,bo po nią podpinam głośniki.
Autor:  użytkownik usunięty [ 02 sty 2011, 18:04 ]
DRIVER1965 a nie lepiej zamiast dodatkowych głośników zastosować transmiter FM i puścić dźwięk z laptopa przez radioodbiornik w samochodzie?
Autor:  Rossi [ 02 sty 2011, 18:44 ]
http://allegro.pl/aux-blaupunkt-audi-vw ... 02574.html
Można jeszcze takim kablem jak radio ma AUX.
Autor:  DRIVER1965 [ 02 sty 2011, 18:53 ]
Jester.posiadam transmiter i to dość dobrej jakości.Mimo wszystko dźwięk z tego ustrojstwa mnie nie zadowala,nawet gdy na częstotliwości obok,nie ma stacji radiowych.
Autor:  ciucma102 [ 21 sty 2011, 17:54 ]
Tytuł:  Re: Przetwornica
Nosze się z zamiarem zakupu przetwornicy takiej żeby uciagla telewizorek 15" tylko nie wiem z jaka mocą szczytowa zakupić. Nie wiem czy lepiej kupic taka 1000W czy 800w moze ktos obeznany w temacie pomoże
Autor:  Rossi [ 21 sty 2011, 18:22 ]
telewizorek 15"
No stoi coś takiego u siostry w pokoju i sprawdziłem, że bierze 60W.
Autor:  ciucma102 [ 21 sty 2011, 23:08 ]
Czyli jak by podlaczyc jednoczescie telewizor+ dekoder telewizji sat + laptop to 600w powinno wystarczyc
Autor:  Rossi [ 21 sty 2011, 23:19 ]
Ze spokojem.
Autor:  KRUCHY [ 09 lut 2011, 22:01 ]
Kolego przy doborze przetwornicy kieruj się prostą zasadą 10A na 24v to około 1A napięcia 230v czyli 230W mocy prądu jednofazowego .czyli podam ci prosty przelicznik dla mocy 600w 600W:230V=2.6A przekładając na napięcie 24V mnożysz razy 10 czyli 2.6A x10 =26A to jest prąd pobierany z akumulatora przez przetwornice dla napięcia 12V mnożnik wynosi 20 czyli zabezpieczenie wyjscia musi byc 2 razy wyrzsze pamiętaj że każda przetwornica musi miec 20%zapas
Autor:  Sonix [ 09 mar 2012, 21:35 ]
Witam,
Trochę odgrzeje temat..
Na początku dzięki koledze Rossi za te trzy firmy ktore podał.
Bo szczerze mówiąc na allegro jest same g****..
Przez moje ręce przewinęły się 3 różne przetwornice i 12V/230V i 24V/230V..
Wszystkie trzy zakończyły swój żywot. Co najlepsze po rozebraniu ich żadna nie miała bezpiecznika.
Szukałem tylko takie bez wiatraka, bo jednak byly obawy ze bedzie za głośny, a w lecie przy +35 stopniach dodatkowo będzie mieszał powietrze w kabinie.
Co do tych przetwornic, rozebrałem je i w każdej płytka niechlujnie polutowana, tragicznej jakości. W 95% zbudowane tak samo - tandetna chińszczyzna.
Teraz szukam przetwornicy dla siebie i jednak zdecyduje sie na przetwornice z wiatrakiem (Ojca nie szło do niego przekonać)
Zacząłem przeglądać przetwornice firmy Profitexx, ale na polskim rynku, zrobił się to rzadki towar, niz pare lat temu. Ich niemiecka strona przekierowuje się na strone ebaya. Na allegro ich brak, od czasy do czasu przewinie się jakaś używka. Ok, po dłubaniu w google znalazłem. Profitexx 12V-230V 400W i takiej mocy by mnie interesowała. Cena: 165zł
krótka specyfikacja:
Model: PI-400 W
Moc wyjściowa ciągła: 400 Watt
Moc wyjściowa chwilowa: max 800 Watt
Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji
Napięcie wejściowe 11-15 Volt DC
Napięcie wyjściowe 230 Volt 50 Hz sinusoida
Bezpiecznik 1 x 40 Amper
Ostrzeżenie przed spadkiem napięcia akumulatora 10,5 V
Wyłączenie przetwornicy przy spadku napięcia w akumulatorze do 10,0 V
Wymiary: 19,1cm x 12,6 cm x 5 cm
Masa: 1100g
- Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji (poprzez bezpiecznik)
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem (sygnalizacja akustyczna i optyczna)
- Ostrzezenie przed spadkiem napięcia akumulatora przy 10,5 Volta
- Wylacznie przetwornicy przy spadku napiecie w akumulatorze do 10,0 Volt
- Chlodzenie poprzez wbudowany bardzo cichy wentylator
- Najnowsze miekkie uruchamianie
- Zabezpieczenie przed przeciazeniem. Przetwornica się wylacza.
- Kontrola temperatury
- Dwukolorowa dioda sygnalizacyjna
Potem przyglądnąłem sie przetwornicą firmy Waeco, ale cena mnie rozbroiła.. 12V 150W/350W - 290zł a 100W/200W - 215zł
Widać że konkretna firma, ale ta cena..
Teraz czas na firmę Belkin, sporo tego w internecie, nie ma takiego problemu z kupnem jak z Profitexx. Cena: 110zł
Krótka specyfikacja:
Przetwornica 12V/230V przydatna do ładowania w samochodzie urządzeń zasilanych prądem o napięciu 230V.
Moc 300W.
Maksymalna moc 300 W;
pobór prądu bez obciązenia 400 mA;
sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora - przy 10,6 V;
wyłączenie przetwornicy przy zbyt niskim napieciu akumulatora (10,4 V);
automatyczne wyłączenie w razie przegrzania - przy temp. 66 C;
kabel prądu stałego z wtyczką do gniazda zapalniczki;
wymienny bezpiecznik; ochrona przed przeciążeniem
Przekonuje się do firmy Belkin, miedzy innymi dlatego, ze przetwornica jest tania, ma fajny design, jest dużo lżejsza, ma diody % akumulatora.
Teraz pytanie... Czy ktoś miał przetwornice z w/w firm? Jak chodzą w nich te wentylatorki? są głośne?
Warto dokładać do Profitexx, czy zostać przy wyborze Belkina?
Mam nadzije że dyskusją się jeszcze rozwinie.
Z gory dzięki za pomoc.
Autor:  Cukierr [ 09 mar 2012, 22:27 ]
Jeżeli o Profitexx chodzi, miałem jedną, okazała się niestety mało wytrzymała. Obecnie, z resztą niezmiennie od prawie trzech lat, użytkuję Azo 500 24/230V z wentylatorem. Zarówno w lecie jak i w zimie nie miałem ani razu problemu, toteż polecam zajrzeć na jakieś oferty tego producenta. Nie jest aż tak głośna, u mnie akurat zamontowana jest pod łóżkiem, co całkowicie tłumi wszelkie "odgłosy", ale jak wiadomo, nie zawsze tak się da. Nie mniej jednak, polecam.
Autor:  Radhezz [ 09 mar 2012, 22:31 ]
Co do tego Belkina - 400mA w stanie jałowym? Ładnie, sama przetwornica zaraz po podłączeniu do zapalniczki żre 5W :shock:
