| [Scania 4] Oś opuszcza się http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28965 |
| Autor: | Biedron [ 06 sty 2011, 11:28 ] |
| Tytuł: | [Scania 4] Oś opuszcza się |
Gdy załaduje więcej niż 8 Ton na naczepę (siodło) opuszcza mi się automatycznie 3 oś podwieszana i nie mogę jej podnieść. Czy znacie sposób aby ja zablokować podniesioną? |
| Autor: | PIRS-BT [ 06 sty 2011, 13:19 ] |
| Tytuł: | Re: Scania 124. Oś ... |
normalne tak ma być |
| Autor: | Biedron [ 06 sty 2011, 15:24 ] |
tak tylko w warunkach zimowych to nie jazda. A podobno jest sposób na zablokowanie opuszczania, zaworem tylko jak ? |
| Autor: | davo76 [ 06 sty 2011, 17:01 ] |
W mojej Krone z instalka Haldex os sie podnosi do okolo 16-17 ton rowno rozlozonego ladunku... |
| Autor: | yacek4 [ 07 sty 2011, 18:57 ] |
Jak masz amortyzatory po zewnętrznej stronie ramy to wystarczy nacisnąć przycisk od unoszenia osi i go trzymać. Fabrycznie jest ustawiony na 11,5 tony a w serwisie mogą zwiększyć do 13 ton i lub zmienić ustawienia (samoczynne opuszczanie przy przekroczeniu prędkości lub po ustawionym czasie). Najprawdopodobniej masz rozkalibrowany system i /myśli/ że jest przeciążony. |
| Autor: | bicker83 [ 08 sty 2011, 1:26 ] |
Cytuj: tak tylko w warunkach zimowych to nie jazda. A podobno jest sposób na zablokowanie opuszczania, zaworem tylko jak ?
niby dlaczego nie jazda? Powiedział bym ze jazda na trzech osiach jest bardziej wskazana niż na dwoch. naczepa ma większą powierzchnie hamowania. Wiec przy 8 tonach to normalne ze się ośka opuszcza
| Autor: | DRIVER1965 [ 08 sty 2011, 1:44 ] |
| Tytuł: | Re: [Scania 4] Oś opuszcza się |
Słyszałem jak nasz elektryk wspominał o wyjmowaniu jakiejś kostki na ramie.W razie kopania w śniegu,masz klawisz którym odciążasz oś nie dźwigając jej całkowicie. |
| Autor: | PIRS-BT [ 08 sty 2011, 2:12 ] |
Cytuj: Słyszałem jak nasz elektryk wspominał o wyjmowaniu jakiejś kostki na ramie.
hym może ma jakiś sposób ogóle ELC w Scanii jeśli chodzi o podnoszenie osi jest tak zrobione, że jeżeli nie będzie mieć informacji z np któregoś czujnika ciśnienia(osi podnoszonej bądź pędnej) dla bezpieczeństwa oś leci w dół i nie da się jej podnieść nawet na pusto, chodzi o to, że komputer nie mając informacji o nacisku opuszcza oś, żeby nie dopuścić do przeciążenia, więc w elektryce bym nie kombinował.W serwisie da się to przeprogramować, żeby opuszczał przy większej wadze, ale tak jak poprzednik napisał, ja np często w takich warunkach jak teraz popierdzielam na odciążonej osi i auto daje rade:P |
| Autor: | DRIVER1965 [ 08 sty 2011, 2:22 ] |
Oś dodatkowa,dostaje impuls przy ciężarze z osi ciągnącej (mostu).Przychodzi ciężar,wzrasta nacisk (ciśnienie w poduszkach) na moście.Czy nie wystarczy na kasecie lekko opuścić na poduszkach,powodując zmniejszenie ciśnienia w nich?Dawno temu jak na granicach były wagi,jeździłem naczepą z dźwiganą osią.Oś opuszczał tylko automat.Jedynym sposobem na opuszczenie osi w naczepie,było dać poduszki na podnoszenie.Wzrastało ciśnienie w poduszkach,oś się opuszczała i wtedy śmiało wjeżdżałem na wagę osiową. |
| Autor: | jeszkin [ 08 sty 2011, 10:49 ] |
Nie jeździłem nigdy ciągnikiem siodłowym scanią 4, ale jeździłem "solówką" scanią czwórką, i wygląda to raczej tak samo. Oś podnosiła się chyba do 6t ładunku. Powyżej tego, też był sposób na podniesienie osi. Zielony klawisz od podnoszenia, trzymałem tak długo, aż przepompował powietrze z osi wleczonej, na oś napędową, i w końcu oś się dźwignęła. W Scanii R była ta sama sytuacja, przy czym część naszego taboru 6x2 była fabrycznie przeprogramowana w serwisie, żeby przy każdym obciążeniu podnosiło oś. Zadzwoń do serwisu scanii, i spytaj czy jest możliwe takie przeprogramowanie w czwórce. |
| Autor: | RoBeRtO [ 08 sty 2011, 14:35 ] |
Cytuj: Zadzwoń do serwisu scanii, i spytaj czy jest możliwe takie przeprogramowanie w czwórce.
W scani 4 mozna zmieniac wartosci obciazen dotyczace osi wleczonej pojazdu za pomoca programera, ale musi byc wyposazona w ELC.Ustawia sie wartosc obciazenia osi napedowej przy jakiej oska wleczona ma isc w dol, oraz mozna ustawic obciazenie przy dociazaniu osi napedowej. Tylko czy w temacie chodzi o ciagnik czy naczepe ? |
