[Scania, 4] Nierówno podniesiona kabina http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29097 |
Autor: | woojt3k [ 13 sty 2011, 18:01 ] |
Tytuł: | [Scania, 4] Nierówno podniesiona kabina |
Mam scanie 124 w zwykłej kabinie. Problemik polega na tym że wyżej podnosi prawą stronę na poduszkach (oczywiście zawieszenia kabiny) niż lewą. Czy ktoś miał podobny problem proszę o odpowiedzi |
Autor: | DRIVER1965 [ 13 sty 2011, 18:47 ] |
Tytuł: | Re: nie równo podniesiona kabina u scani 4 |
Co z siłownikiem ?Schowany?Patrzyłeś na podłogę pasażera?Już trzy razy spotkałem się z czymś takim.Siłownik w czasie jazdy tak wypchał podłogę,że oparcie pasażera opierało się o ścianę. |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 13 sty 2011, 21:54 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, 4] Nie równo podniesiona kabina |
Sprawdzałeś simerbloki od zawieszenia z przodu? Te tulejki gumowe z tyłu rury na której mocowane są poduszki zawieszenia. |
Autor: | PIRS-BT [ 14 sty 2011, 16:59 ] |
a opuszczasz do końca kabinę? Standardowy błąd, to, że kabina spadnie nie znaczy, że jest już prawidłowo opuszczona, musisz trochę jeszcze podpompować, żeby z siłownika i całego układu zeszło ciśnienie, wtedy kabina będzie równo:) |
Autor: | TOMEK SKL [ 14 sty 2011, 19:39 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, 4] Nierówno podniesiona kabina |
Też tak mam kabina leci lekko na lewą stronę.Wszystkie gumki i poduszki były wymienione w serwisie SCANIA,odpowietrzony cały układ podnoszenia kabiny a kabina dalej leci na lewo,jak już nie wiedzieli co zrobić to powiedzieli że to jest problem scani 4.o i tyle zrobili a skasowali nie mało... |
Autor: | TczewTomek [ 14 sty 2011, 20:04 ] |
Hm u mnie po wymianie tulei na drążku poprzecznym problem zniknął , jak również pukania kabiny na dziurach , więc radzę dobrze zobaczyć jak wyglądają owe tuleje na tym drążku . |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 14 sty 2011, 20:22 ] |
Tak jak TomekTczew napisał- końcówki drążka stabilizatora. |
Autor: | TOMEK SKL [ 14 sty 2011, 20:45 ] |
Cytuj: Hm u mnie po wymianie tulei na drążku poprzecznym problem zniknął , jak również pukania kabiny na dziurach , więc radzę dobrze zobaczyć jak wyglądają owe tuleje na tym drążku .
wymienione były też na serwisie razem z tymi poduszkami i nawet amortyzatory w poduszkach.
Autor: | robson77 [ 16 sty 2011, 23:43 ] |
Poruszaj kabiną na boki, dość mocno. Powinno pomóc. Oczywiście pod warunkiem że wszystkie gumki, łączniki i poduszki są ok. |
Autor: | TczewTomek [ 16 sty 2011, 23:44 ] |
Zobacz też czy jakaś mądra osoba nie spawała tego drążka na którym masz owe tuleje i łożyska . Być może po jakimś wypadu czy czymś podobnym ktoś krzywo pospawał drążek i efekt jest jaki jest . |
