[Man, F90] Szybko złączki pneumatyczne http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29128 |
Autor: | MAN [ 15 sty 2011, 15:06 ] |
Tytuł: | Re: Man szybko złączki pneumatyczne |
Można kupić takie oringi w pierwszej lepszej hurtowni. pomierz oringi lub daj na wzór złączkę to pomierzą i dobiorą oringi lub podaj jakiej średnicy łączy ta złączka przewody. Najbardziej typowe wymiary oringów do złączek, zmierz wewnętrzną średnice oringu i jego grubość 13x1 11x1,5 9x1 7x1,5 12,5x2,5 |
Autor: | Kierownik [ 15 sty 2011, 17:15 ] |
Tytuł: | Re: [Man, F90] Szybko złączki pneumatyczne |
Kupi się to bez problemu, tak jak napisal MAN, wyjmij zmierz grubość i średnice w środku orings, poszukaj w sklepie ze śrubkami, podkładkami. Nie dalej niż wczoraj za jeden trójnik tej konstrukcji w Manie powiedzieli mi 60zł (i sprowadzą za 3 dni z Monachium ), zakupiłem 2 oringi po 40groszy i po bólu. |
Autor: | Tomuś [ 16 sty 2011, 11:27 ] |
Jeśli jesteś z Backowic w świętokrzyskiem to do Kielc masz niedaleko a przy ul Łódzkiej wjazd od Olszewskiego jest sklep z uszczelnieniami technicznymi i tam na 100% kupisz takie oringi. |
Autor: | MAN [ 16 sty 2011, 13:22 ] |
Cytuj: Mam jeszcze jedno pytanko czy takie szybkozłaczki mogę zastosować do układu centralnego smarowania
Takie złączki były w volvie w gniazdach drążka wywrotu kabiny
Autor: | sebotrucker [ 28 lut 2011, 15:31 ] |
A więc tak Te cieniutkie oringi można dostać tylko i wyłącznie u sudera cena 1,14 zł netto a te grubsze tak jak mówił kolega kupiłem w hurtowni u-Tech w kielcach po 20gr sztuka na wiosnę przymierzam się do wymiany wszystkich oringów mam małe pytanko czy ta kapturki maskujące( na rysunku to ten niebieski plastik) można gdzieś dostać bo 5 sztuk mi się rozleciało od słońca i to strasznie brzydko wygląda |
Autor: | svavec [ 28 lut 2011, 16:52 ] |
Te "kapturki" mozesz dostac luzem ( nie wiem gdzie ,ale sa dostepne jako pojedyncze czesci w ASO), lecz nie sadze abys byl w stanie to wymienic. Na tym kolanku jest to zakladane przed zlozeniem i raczej nie ma mozliwosci sciagniecia zatrzasku .Probowalem - nie udalo sie ,byc moze mozna ,ale jest to latwo zniszczyc .Co innego w zlaczkach na przewodach ,wymiana polega na odczepieniu/odcieciu przewodu (rurki powietrza) i wtedy kapturek do wymiany. |
Autor: | sebotrucker [ 28 lut 2011, 18:31 ] |
Dzięki kolego oto mi własnie chodziło zapytam się w Starachowicach w ASO na wiosnę szykuje malowanie ramy baniek z powietrze wymianę oringów i przewodów tekelanowych i dlatego chciałbym też od razu powymieniać te kapturki bo to strasznie brzydko wygląda |
Autor: | szenszyl113 [ 25 lip 2013, 0:12 ] |
Cytuj: Te "kapturki" mozesz dostac luzem ( nie wiem gdzie ,ale sa dostepne jako pojedyncze czesci w ASO), lecz nie sadze abys byl w stanie to wymienic.
A ten czarny plastikowy okrągły zacisk na rysunku który wchodzi w ten plastikowy niebieski kapturek można gdzies dostac? i jak go założyc?
Autor: | svavec [ 25 lip 2013, 1:25 ] |
Nie mamy w sprzedazy luznej tych zatrzaskow .Nigdy nie mialem okazji wymieniac tylko tego elementu. |
Autor: | sebotrucker [ 27 lip 2013, 20:19 ] |
Cytuj: Cytuj: Te "kapturki" mozesz dostac luzem ( nie wiem gdzie ,ale sa dostepne jako pojedyncze czesci w ASO), lecz nie sadze abys byl w stanie to wymienic.
A ten czarny plastikowy okrągły zacisk na rysunku który wchodzi w ten plastikowy niebieski kapturek można gdzies dostac? i jak go założyc?Na tym kolanku jest to zakladane przed zlozeniem i raczej nie ma mozliwosci sciagniecia zatrzasku .Probowalem - nie udalo sie ,byc moze mozna ,ale jest to latwo zniszczyc .Co innego w zlaczkach na przewodach ,wymiana polega na odczepieniu/odcieciu przewodu (rurki powietrza) i wtedy kapturek do wymiany. |
