[Krone, SPD27 - Naczepa] Problem z poduszkami
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29290
Autor:  driver_tomasz [ 24 sty 2011, 17:28 ]
Tytuł:  [Krone, SPD27 - Naczepa] Problem z poduszkami
Witam wszystkim mam naczepę taką jak w temacie pierwsza rejestracja 2006r. Problem jest następujący: czy naczepa jest pusta czy pełna zawsze stoi przechylona na jedną stronę konkretnie na prawo. Przy załadunku jest to dość mocno widoczne różnica w wysokości między prawą a lewą stroną jest jakieś 4-5 cm. Został sprawdzony ręczny zawór poziomowania poduszek jest OK, zawór poziomowania ten zamontowany do OSI jest OK, nawet połączyliśmy poduszki na ostatniej osi i nadal nie ma poprawy. Proszę o pomoc może ktoś miał kiedyś taki przypadek
Autor:  RE-ANIMATOR [ 24 sty 2011, 19:11 ]
Tytuł:  Re: Naczepa Krone SPD27 problem z poduszkami
ja miałem taki przypadek ale problemem była skrzywiona rama. naczepa stała na grząskim terenie dość długo i ją zpaczyło
Autor:  AdekS [ 24 sty 2011, 19:16 ]
Sprawdź czy wszystkie poduszki są takie same. Możliwe że były wymieniane i ktoś mógł się pomylić. :wink:
Autor:  rojber02 [ 24 sty 2011, 20:42 ]
Tytuł:  Re: [Krone, SPD27 - Naczepa] Problem z poduszkami
Ha ciekawy przypadek! O ile się nie myę to poduszki są połączone tak, że np. 1 i 3 z lewej oraz środkowa po prawej i analogicznie druga strona, ja podłączyłbym bym manometry i sprawdził ciśnienia na poduszkach. Do zaworu poziomowania one są podłączone stronami więc może jeszcze zasilanie powietrzem na ręczny zawór do poziomowania ?
Autor:  Albertos [ 25 sty 2011, 1:04 ]
Również postawiłbym na sprawdzenie poduszek, spotkałem się już z podobnym przypadkiem i winne temu były poduszki.
