http://www.wagaciezka.com/
[DAF CF 85.380 2003r] Ubywa płynu chłodniczego
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29312
Autor:  Kemuel [ 26 sty 2011, 10:56 ]
Tytuł:  [DAF CF 85.380 2003r] Ubywa płynu chłodniczego
Witam ponownie
Panowie czy to możliwe żeby ubywało płynu chłodniczego w zbiorniczku a nigdzie nie kapie? Gdzie ten płyn uchodzi?
Ktoś mi powiedział bo niedawno miałem wymianę uszczelek pd głowicą , że to wina pękniętej głowicy....!!!!!!
ale auto nie kopci na biało czy jakiś inny kolor , może więc to wina tego że też była przerdzewiała rurka metalowa pod zbiorniczkiem i ja wymienilismy na nową a teraz się układ odpowietrza - czy to może byc przyczyna ubywania płynu??
może jestem przewrażliwony ale ostatnio mialem z nim troche problemów i wydatków a auto dopiero sprowadziłem z Belgii ma 670000km
Autor:  syrka [ 26 sty 2011, 21:40 ]
Tytuł:  Re: [DAF CF 85.380 2003r] Ubywa płynu chłodniczego
byly przypadki pekania glowic w DAF CF/XF z silnkiem XE ale nie ma co czarnego scenariusza pisac, ja bym sprawdzil korek od zbiorniczka plynu, w CF jest tak ze jak odkrecisz korek i jak popatrzysz do srodka to zobaczysz taka rureczke ( ona centralnie jest n asrodku otowru w zbiorniczku) i jesli popatrzysz na korek to zobaczysz otwor w gumie ( guma ma warge). Jezli korek nie jest szczelny to plyn spiernicza przez zbiorniczek ( z tylu zbiorniczka jest zaworek taki malutki) i tam ucieka plyn. Czesto ta guma n akorku jest zgrebiala - zobacz tam najpierw. Uzupelnij plyn NA ZIMNYM SILNKU ZAWSZE I NA ZIMNY SILNIKU SIE SPRAWDZA POZIOM!!!!!! pojezdzij troche i zobacz czy plyn nie ucieka lub nie jest mokre z tylu zbiorniczka.
Autor:  Kemuel [ 29 sty 2011, 21:28 ]
Syrka masz rację od samego poczatku zastanawiałem się dlaczego po lewej stronie zbiorniczka ( jak się stanie oczami patrząc na zbiorniczek) jest cały czas mokro zwłaszcza za zbiorniczkiem na chłodnicy , nigdy nie myślałem że jest tam jakiś zaworek a już nigdy bym nie pomyślał że przez tę rurkę w zbiorniczku może uciekać płyn . Teraz więc najpierw kupie w servisie oryginalny korek do zbiorniczka - zobaczymy czy pomoze?
narka
Autor:  syrka [ 30 sty 2011, 13:06 ]
ja mam taki korek jakbys potrzebowal
Autor:  Kemuel [ 30 sty 2011, 13:23 ]
syrka odezwę się na pw
Autor:  martinfh [ 30 sty 2011, 13:25 ]
Do jakiego poziomu ucieka?
W starym FH możesz dolewać do pełna, on i tak wypluje i zostawi jakieś 30% zawartości zbiorniczka i tak pozostanie.
Autor:  Kemuel [ 31 sty 2011, 12:18 ]
Syrka pisałem do ciebie na pw lae coś nie wychodzi mi wysłanie bo wiadomość cały czas wisi mi do wysłania , stąd moje pytanie w jakim stanie masz ten korek dobrze by był nowy i za ile chcesz go odsprzedać?
Autor:  Igor [ 31 sty 2011, 13:12 ]
Jeżeli wiadomość jest "do wysłania" to znaczy że została wysłana, ale jeszcze nie odebrana przez adresata. Jeśli adresat ją odczyta zostanie przeniesiona do "wysłanych"
Autor:  syrka [ 01 lut 2011, 1:24 ]
witam odpisalem ci na wiadomsc wiec powinno cos dojsc jesli nie to korek jest nowy i oryginal , mozesz pisac na moje gg 3958206,
Autor:  syrka [ 07 lut 2011, 22:57 ]
witam, zostawilem ci wiadomosc na PW ale nic nie odpisujesz i nie wiem czy doszlo czy nie?? jak mozesz to daj jakis kontakt do ciebie jak jestes jeszcze zainteresowany tym korkiem, pozdro
