| [Scania 4] Retarder http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29379 |
| Autor: | safin [ 30 sty 2011, 13:06 ] |
| Tytuł: | [Scania 4] Retarder |
Mam problem z retarderem, ostatnio podczas zjazdu z góry retarder nagle się wyłączył, po chwili złapał znowu i nagle puścił, od tamtej pory się nie włączy... Co może być przyczyną? Oleju niestety nie było jeszcze kiedy sprawdzić... |
| Autor: | rojber02 [ 30 sty 2011, 13:14 ] |
| Tytuł: | Re: [Scania 4] Retarder |
Nie wiem dokładnie jak to jest w Scanii ale na początek skoro tak się dzieje sprawdziłbym czy dochodzi powietrze do zaworu przy retarderze sam zawór no i czujnik temperatury płynu chłodzącego być może coś walneło i sterownik go wyłączył. A świeci jakaś kontrolka lub pisze coś na wyświetlaczu o retarderze? |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 31 sty 2011, 20:31 ] |
kolego prawdopodobnie zawór proporcjonalny. na początek zobacz czy nie zchodzi z niego powietrze |
| Autor: | TOMEK SKL [ 03 lut 2011, 18:13 ] |
a u mnie zaczyna zwalnic przy 40km powyzej predkosci nie dziala. |
| Autor: | radzio04 [ 18 lut 2011, 0:15 ] |
| Tytuł: | Re: [Scania 4] retarder |
Witam koledzy .Wyświetla mi się kod 4682 to oznacza konfiguracja retardera ale niebardzo rozumiem to co mam go zkonfigurowadz ale jak Dzięki |
| Autor: | safin [ 25 maja 2011, 14:00 ] |
Cytuj: kolego prawdopodobnie zawór proporcjonalny. na początek zobacz czy nie zchodzi z niego powietrze
Auto dzisiaj będzie wjeżdzać na obsługe, ale nigdzie nie słychać żeby uciekało powietrze, jakby ktoś mógł mniej więcej powiedzieć jak wygląda i gdzie się znajduje ten zawór proporcjonalny byłbym bardzo wdzięczny. |
| Autor: | RoBeRtO [ 25 maja 2011, 14:28 ] |
prawdopodobnie przyczyna jest jedna mala rzecz, ale aby to zrobic to niestety roboty jest duzo i koszty tez sa spore. Podjedz na serwis i niech zdiagnozuja co jest przyczyna. Oczywiscie sam mozesz sprawdzic olej, o ile wiesz jak sie to robi. Jak nie wiesz to na serwisie rowniez Ci to sprawdza. W byle warsztacie Ci tego nie zrobia, chyba ze zajmuja sie Scania i maja ja w malym palcu. |
| Autor: | Miodzik [ 26 maja 2011, 17:36 ] |
Witam. Dzieje się tak że się włącza i od razu wyłącza?? |
| Autor: | safin [ 26 maja 2011, 22:06 ] |
Cytuj: prawdopodobnie przyczyna jest jedna mala rzecz, ale aby to zrobic to niestety roboty jest duzo i koszty tez sa spore.
Olej jest, a jechać do serwisu żeby sprawdzili olej to chyba głupota Podjedz na serwis i niech zdiagnozuja co jest przyczyna. Oczywiscie sam mozesz sprawdzic olej, o ile wiesz jak sie to robi. Jak nie wiesz to na serwisie rowniez Ci to sprawdza. W byle warsztacie Ci tego nie zrobia, chyba ze zajmuja sie Scania i maja ja w malym palcu. Miodzik= Teraz wogóle się nie włącza, przed tym miał właśnie tak że trzymał, po chwili puszczał po czym znowu łapał... na chwile obecną nie reaguje na 'dzwignie' |
| Autor: | Miodzik [ 27 maja 2011, 16:01 ] |
Proponuję sprawdzić czujniki abs, wyczyścić i czy w ogóle jest w nich prąd. |
| Autor: | VeRay [ 27 maja 2011, 20:47 ] |
Cytuj: Proponuję sprawdzić czujniki abs, wyczyścić i czy w ogóle jest w nich prąd.
Nawet z niesprawnym EBS'em Retarder będzie działał. Z wyjątkiem trybu automatycznego.
| Autor: | RoBeRtO [ 27 maja 2011, 22:49 ] |
Cytuj: Olej jest, a jechać do serwisu żeby sprawdzili olej to chyba głupota
jezeli jest go prawidlowa ilosc to nie ma sensu jechac.tak jak wczesniej pisalem - aby to naprawic to niestety trzeba iles tam takich ukladow retardera przerobic aby wiedziec o co biega i gdzie szukac przyczyny. Tanim kosztem - czyli przez internet raczej tego nie zrobisz, albo zrobisz, ale bedziesz musial sprawdzic wszystko pod warunkiem, ze znasz jakie jest prawidlowe zachowanie danego zespolu. |
| Autor: | Miodzik [ 28 maja 2011, 14:39 ] |
Kolego VeRay u nas nie sczytywał jeden czujnik przy kole i retarder nie chodził. Pożyczyliśmy ten czujnik i to on okazał się przyczyną. |
| Autor: | safin [ 12 cze 2011, 15:24 ] |
chciałem odczytać kody migowe ABS'u ale jakieś były strasznie chaotyczne, czas mrugnięć za każdym razem taki sam, nie było czegoś takiego jak wolne, szybkie, tylko cały czas tak samo. |
| Autor: | VeRay [ 13 cze 2011, 0:10 ] |
Cytuj: Kolego VeRay u nas nie sczytywał jeden czujnik przy kole i retarder nie chodził. Pożyczyliśmy ten czujnik i to on okazał się przyczyną.
Masz całość na bębnach?
| Autor: | Miodzik [ 13 cze 2011, 11:00 ] |
Całość na tarczach ale żeby była jasność retarder nie chodzi na trybie automatycznym tylko na ręcznym a przed wymianą czujnika nie chodził wcale. Kolego VeRay widzę że jesteś obcykany w Scanii może podpowiesz co jest przyczyną. Wyświetlają się błędy na desce, byliśmy na komputerze i pokazało prawe przednie koło czujnik ABS. Elektryk stwierdził że może to być wina załamanego kabla czy jakaś inna głupotka, myślę o podłączeniu auta do kompa i sprawdzeniu po kolei wszystkich połączeń. Ale się rozpisałem pozdrawiam:) |
| Autor: | VeRay [ 13 cze 2011, 22:00 ] |
Po prostu zczytaj kody błędów przez panel "DIAGNOSTIC" na desce rozdzielczej i napisz jakie się wyświetlają kody usterek to powiem Ci co i jak... Dziwne bo u mnie z padniętym czujnikiem na tylnym kole i ze źle skalibrowanym czujnikiem zużycia klocków retarder działał w trybie ręcznym a w automatycznym nie. Po wymianie czujnika i poprawnym skalibrowaniu czujnika klocków wszystko działa |
| Autor: | TOMEK SKL [ 14 cze 2011, 21:31 ] |
A u mnie retarder działa w przedziale 60-70 powyżej nie działa i świeci się kontrolka ABS,przycisk AUT nie działa w ogóle. |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 18 cze 2011, 10:43 ] |
koledzy ja mam scanie r i też kłopot z retarderem. po diagnozie komp. błąd brzmi że retarder zadał siłe 2000nm i nie może j nie jest w stanie wydolic. olej sprawdzony,zawór proporcjonalny zamieniony i dalej to samo |
