Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 15 lut 2011, 17:01
Samochód: Scania 124L Topline
witam
potrzebuje informacji jak zdejmuje się górny dekiel od skrzyni biegów w scanii 4.mam na myśli czy jak się odkręci wszystkie śruby i podniesie się dekiel do góry to nie będzie żadnych niespodzianek?
za odp wielkie dzięki
Post Wysłano: 15 lut 2011, 17:12
GG: 2738622
Samochód: MAN
kolego żadnych niespodzianek nie będzie.
Post Wysłano: 15 lut 2011, 17:25
od dzięki na info i mam nadzieje że tak będzie ze nie będzie żadnych niespodzianek:):)
a tak wogóle to kolego orientujesz się co może być za przyczyna ze w scanii 4 nie wchodzi 1/4 do końca jest tylko pstrykniecie powietrzem i dalej nie wchodzi tak jakby coś blokowało
Post Wysłano: 15 lut 2011, 21:49
Samochód: Jelcz 105 ;P
Popatrz na ten zaworek co jest z przodu wybieraka (od strony silnika) na 2 śrubkach, on może sie przycinać.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 16 lut 2011, 22:36
GG: 2738622
Samochód: MAN
tak dokładnie on jest częstą przyczyną. popatrz także na śrube regulacyjną drążek zaraz koło wybieraka,lubi się poluzowac
Post Wysłano: 16 lut 2011, 22:43
dzięki koledzy na info
jak się okazało po zdjęciu dekla że rozwalony jest synchronizator 1/4 biegu więcej będę wiedział jak skrzynia będzie rozebrana ale mam nadzieje ze tylko to będzie do wymiany i przyczyna:)
Post Wysłano: 18 lut 2011, 0:05
dobrze poogladaj te synchrony bo moze sie okazac ze elementy z tym wspolpracujace tez sa do wymiany.
W serwisie takie rzeczy do skrzyni kosztuja, ale podobno mozna tez dostac takie cos u "prywaciarzy" - autosy, opoltranse, sudery itd.
Ze swojego doswiadczenia napisze tylko tyle ze w wiekszosci przypadkow taka naprawa starej, wyeksploatowanej skrzyni biegow konczy sie na kupnie skrzyni uzywanej, na ktora sprzedajacy daje gwarancje 3-6 miesiecy i to jest najtansza opcja do wyboru.
Widzialem ostatnio skrzynie zrobiona tanim kosztem. Polowa synchronizatorow nowa, z tym ze stozki wspolpracujace pomieszane nowe ze starymi bo mialo byc tanio. Wyszlo niezbyt tanio a skrzynia po kilku tysiacach znowu zgrzyta.
