Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 13 lut 2011, 14:22
GG: 3433759
Samochód: man
Mam problem z przełączaniem połówek, jak chce włączyć pełny bieg muszę 5 razy naciskać sprzęgło żeby się włączyły. Man z 1999 r. skrzynia 8 biegów fuller. Jak to naprawić?? z góry dzięki :D
Post Wysłano: 13 lut 2011, 15:54
Samochód: man
kolego ,miałem podobny problem ,.-otwórz sobie (atrapę -maskę) i po twojej prawej stronie od czoła jest mały mechanizm ,przy zbiorniczku z płynem sprzęgła (chyba coś od wysprzęglika ,albo od odpowietrznika) strzelam nazwy ,-wygląda to jak "guzik" z czterema dziurkami ", w środku tego mechanizmu jest taka mała kuleczka ,to ona jest odpowiedzialna za połówki ,wykręć ten mechanizm (odkręcamy ze środka kabiny ,śruby nad lub pod pedałem sprzęgła ),w środku zobaczysz kulkę metalową ,normalnie ona jest pokryta (teflonem lub czymś innym <chodzi o poślizg>)ale w miarę lat to się zużyło ,po prostu przesmaruj ,nałóż troszkę np.wazelina techniczna i po kłopocie .-robota na 1/2 godzinki max -pozdro.,
Post Wysłano: 23 lut 2011, 21:48
Samochód: man
-Andrzejku i co, pomogło.?
