[SCANIA, 124L 400] Problemy z kierunkowskazami http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29800 |
Autor: | bartek1993 [ 25 lut 2011, 8:17 ] |
Tytuł: | [SCANIA, 124L 400] Problemy z kierunkowskazami |
Mam problem z kierunkowskazem z prawej strony....przekaźnik tyka a nie miga przy ciągniku i naczepie, po włączeniu awaryjnych tez nie ma prawej strony... Proszę o podpowiedz co to może być....Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.... |
Autor: | VeRay [ 25 lut 2011, 17:02 ] |
Tytuł: | Re: problemy z kierunkowskazami SCANIA124l/400 |
Cytuj: Mam problem z kierunkowskazem z prawej strony....przekaznik tyka a nie miga przy ciągniku i naczepie, po włączeniu awaryjnych tez nie ma prawej strony... Proszę o podpowiedz co to może być....Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam....
Yyyy... Żarówki? Bezpiecznik?
Autor: | zabierak [ 25 lut 2011, 21:22 ] |
Tytuł: | Re: [SCANIA, 124L 400] Problemy z kierunkowskazami |
prawdopodobnie to jednak przekaźnik który znajduje się pod deską bezpieczników,koszt nowego w aso to chyba 700pln |
Autor: | combol [ 26 lut 2011, 11:36 ] |
Miałem podobną sytuacje tylko ze w Mercedesie W124. Wszyscy mówili ze poszedł przekaźnik jednak okazało się ze kierunkowskaz nie miał masy i na dodatek zamiast Żarówki 18v była 24v:) Pozdrawiam |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 05 mar 2011, 22:14 ] |
Jest jeszcze opcja zwarcia w którejś z lamp, jeśli podmienisz przerywacz od innego auta i dalej to samo, to pozostaje szukanie w wiązkach A jeszcze jedno jak zachowuje się amperomierz po włączeniu kierunkowskazu? |
Autor: | Marcin87 [ 25 mar 2011, 8:32 ] |
Przerabialem to samo, przyczyna bylo zwarcie w puszcze za mostem co potem rzutowalo na spalony przekaznik-koszt ok 130netto zamiennik |
Autor: | MechanikSochaczew [ 10 kwie 2011, 23:33 ] |
o ten duży wam chodzi to ze 4 szt mam |
Autor: | PIRS-BT [ 11 kwie 2011, 9:48 ] |
jeżeli to przekaźnik to nie wymieniaj w ASO tylko daj jakiemuś dobremu elektronikowi, to standard w Scanii wypala się jakaś ścieżka czy rezystor za 20gr:P |
