Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 09 mar 2011, 20:29
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Mam problem ze Scanią, po nagrzaniu silnika obroty na biegu jałowym są takie same jak po odpaleniu zimnego silnika, a z tego co się dowiedziałem po nagrzaniu powinny automatycznie spaść do jakiejś tam wartości. Mógłby ktoś powiedzieć co jest odpowiedzialne za obniżenie tych obrotów, który przekaźnik tym steruje i jakiej usterki szukać?
Z góry dzięki za zainteresowanie tematem. :wink:
Post Wysłano: 09 mar 2011, 22:03
GG: 2738622
Samochód: MAN
kolego w tym przypadku steruje obrotami czujnik temperatury silnika. nie ten co pokazuje temperature na zegarze tylko ten co widzi komputer
Post Wysłano: 09 mar 2011, 22:23
GG: 8426213
Mógłbyś kolego powiedzieć w którym miejscu dokładnie znajduje się ten czujnik?
Samochód: Scania 124L 420
Z tylu silnika znajduje sie ten czujnik(tzn. od strony skrzyni), ogolnie widac tam trzy czujniki,liczac od dolu sa to kolejno:
1.Głowny czujnik predkosci silnika, kolo zamachowe
2.Dodatkowy czujnik predkosci silnika, kolo zebate walka rozrzadu
3.Czujnik temperatury srodka chlodzacego
(1 i 2 to chyba takie same czujniki)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
