Post Wysłano: 02 mar 2011, 9:32
GG: 5474545
Samochód: Magnum
Witam mam magnumke macka 430 z 2000 roku od tygodnia zauważyłem że przy ciepłym silniku zaczęła długo kręcić zanim odpali przy zimnym silniku jest praktycznie jak wcześniej jaka może być tego przyczyna pomoże ktoś?
Post Wysłano: 02 mar 2011, 21:33
GG: 8174728
Samochód: B8
a wolne obroty na zagrzanym silniku nie falują?
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 02 mar 2011, 22:24
Samochód: renault
Ja założyłem wyłącznik czujnika temperatury który jest na końcu kolektora wodnego. Przy zapalaniu ciepłego silnika kierowca na chwilę wyłącza ten czujnik i pali na tknięcie a po zapaleniu załącza i jest ok. Jest to chyba najprostszy i najtańszy sposób na uzdrowienie tego Macka.
Post Wysłano: 03 mar 2011, 13:51
GG: 5474545
Samochód: Magnum
poradziłem sobie okazało sie ze problem stanowiła pompka przy filtrach delikatnie puszczala paliwo
Post Wysłano: 10 mar 2011, 9:21
GG: 5474545
Samochód: Magnum
mam jeszcze jednak nadal problem z ta magnumka myslalem ze ta pompka a jednak nie wymienilem wczoraj zaworek zwrotny i zaworek z lewej strony pompki mechanicznej i nadal kreci dlugo zanim zapali.jak jest zimna pali jakby lepiej ale po 4 h odpoczynku znow dlugo kreci obroty nie faluja moze czasami wskazowka podskoczy o swoja grubosc pomoze ktos czy to bedzie pompa do roboty?
Post Wysłano: 10 mar 2011, 17:28
GG: 5474545
Samochód: Magnum
Post Wysłano: 04 lip 2011, 12:52
GG: 3463212
Samochód: magnum mack
Kolego mam podobnie.Zimne auto jak postoi noc itp.Musze ręcznie pompką podpompować inaczej kręcę go z3min i dopiero odpali.Podpompuje pompką odpala po chwili.W zime auto paliło od strzała w największe mrozy bez zająknięcia.Przy odpaleniu delikatnie skaczą obroty(580-620obr)i przy większych ładunkach dymi.Czy to pompa?Tak mi powiedział mechanik.Kazał jakiś czujnik temperatury w kolktorze odpiąć i wtedy sprawdzić(ponoć wtedy pompa dostaje sygnał że jest -40stopni i silnik dostaje większą dawkę),A ty rozwiązałeś problem?
Post Wysłano: 07 lip 2011, 9:52
GG: 8174728
Samochód: B8
A czy zaglądał ktoś do odstojnika przy pompie?
TEL. 509-036-498
