Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 14 mar 2011, 22:04
Samochód: Scania 143
Witam! Szukałem pomocy u różnych mechaników, lecz żaden nie potrafi wytłumaczyć dla czego parę razy w sezonie urywa mi tarcze sprzęgła. Może któryś z was miał taki problem z samochodem marki Scania 143 jest to starszy model wywrotki 8x4. Proszę o pomoc każda wskazówka jest bardzo przydatna. Dziękuje i pozdrawiam!
Post Wysłano: 14 mar 2011, 22:37
Samochód: daf
A czy wstawiane tarcze byłe renomowanych firm czy jakaś tandeta i czy wymieniany był cały komplet czyli tarcza docisk i łożysko?
Post Wysłano: 15 mar 2011, 11:30
Tarcze zakladamem różne od tych najgorszych do najlepszych lecz nawet te najlepsze nie wytrzymywaly długo, a natomiast docisk był sprawdzany i łożysko również i mechanicy mówile ze wszystko jest OK, a mi dalej tarcze urywa.
Post Wysłano: 15 mar 2011, 15:04
A nic tam przy ruszaniu nie szarpie samochodem?
Może sprzęgło się lekko ślizga, klej się topi i okładzina odpada.
Post Wysłano: 15 mar 2011, 15:11
Samochód: co się trafi
że co jaki klej? tarcze to się montuje na nity...
co do tematu, a twój sposób jazdy? nie zrywasz sprzęgła?
Post Wysłano: 15 mar 2011, 15:12
No taki klej, że teraz tarcze są klejone. Osobiście uważam, że nitowane były lepsze.
Post Wysłano: 15 mar 2011, 16:20
Samochodem jezdziło już wielu kierowców a ten problem powtarza się przy każdym który u mnie jezdził. A tarcze obcina przy sprzęgiełku na tej blaszce a okladzina sie nie slizga i jest cala. Pedal nie podskakuje wszystko w czasie jazdy jest ok ale potrafi sprzegło urwac jak sie jedzie na porstej asfaltowej drodze bez żadnego ładunku.
Post Wysłano: 15 mar 2011, 21:07
GG: 13363123
Samochód: DAF
Nie masz czasem lekko skrzywionego wałka sprzęgłowego? Jeśli dobrze rozumiem to obcina tarczę przy wielowypuście?
Post Wysłano: 15 mar 2011, 22:25
A czy wiesz że do Scanii 143 zakładane były tarcze wzmocnione o innej konstrukcji sprzęgiałka,tego co ci własnie obcina? Valeo produkuje takie tarcze.I dobrze jest przetoczyć docisk albo nowy założyć.
Post Wysłano: 15 mar 2011, 23:18
Ostatnio wlasnie mialem tarcze Valeo i urwalo mi ja po 3 tygodniach. A co do docisku byl przetaczany.
Post Wysłano: 17 mar 2011, 20:23
Od kiedy tak się dzieje z tym sprzęgłem,auto dopiero co sprowadzone albo kupione czy już dłuższy czas użytkowane u ciebie? Jak koło zamachowe i łożysko w nim,czy koło zamachowe też było przetaczane i jest zrobiona taka choineczka na powierzchni?.Można by jeszcze spróbować założyć tarcze od Scanii 144 ,ta sama średnica i frez.
Post Wysłano: 18 mar 2011, 19:15
Samochód: daf
wina może też być i skrzyni i mostu napędowego. a czy auto lekko się toczy po drodze?
