[Scania, 4] Problem z webastem
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30100
Autor:  michal_2045 [ 16 mar 2011, 17:30 ]
Tytuł:  [Scania, 4] Problem z webastem
Jeżdże scania 4 i od wczoraj wieczora mam problem z webastem a mianowicie włączam pochodzi z jakies 5 nim i piec sie wykańcza i po chwili webasto również sie wyłączy co to moze byc za przyczyna dodam za każdym paźdz jak włączam to jest to samo?za odp wielkie dzieki
Autor:  MechanikSochaczew [ 16 mar 2011, 17:46 ]
Tytuł:  Re: [scania]problem z webastem
Napisz bardziej zrozumiale posta bo z niego nie da sie nic zrozumieć.
Autor:  michal_2045 [ 16 mar 2011, 18:40 ]
W tej chwili po wł webasta pompka chodzi a piec nie chce sie włączyć,świeca grzeje bo sprawdzałem.co to moze byc za przyczyna?
Autor:  RE-ANIMATOR [ 16 mar 2011, 20:25 ]
Tytuł:  Re: [Scania, 4] Problem z webastem
kolego rozbierz na części i zobacz czy pod wtryskiem jest biała uszczelka filcowa i w koło ma byc z kryngielitu. tą z kryngielitu zrób nową albo kup gotową. i filcowa też musi być nie uszkodzona.
Autor:  RoBeRtO [ 17 mar 2011, 0:16 ]
a czy ta chodzaca pompka dostarcza paliwo do pieca ?
Autor:  michal_2045 [ 17 mar 2011, 11:42 ]
Paliwo dochodzi,wczoraj wyjąłem siteczko co znajduje sie pod świeca.na tym siteczku była sadza więc juz nie wkładałem.a czy to siteczko wogole musi byc?dodam piec sie włącza tylko ze pochodzi z jakies 5 nim i sie wył piec razem z webastem.a jak dzisiaj znajdę trochę czasu to rozbiore webasto i zobacze te uszczelki
Autor:  svavec [ 17 mar 2011, 15:24 ]
Jak wylacza sie samo bez zadnych wiekszych ekscesow typu zadyma to jest swiadomie wygaszane przez sterownik , przewaznie przyczyna jest przegrzanie lub brak odczytu z czujnika temp wewnatrz ,ktory sygnalizuje "plomien" do systemu.
Sterownik czeka w trakcie procedury odpalania na sygnal "zaplonu" ,jak go nie dostanie to odetnie paliwo itd.
Taka ogolna zasada dzialania grzejnikow ;)
Autor:  VeRay [ 17 mar 2011, 17:36 ]
Wyjmij jeden pilot... włączaj tylko na jednym pilocie...
Autor:  RoBeRtO [ 18 mar 2011, 0:05 ]
:lol:
jaki blad sie wyswietla na sterowniku ?
Autor:  michal_2045 [ 22 mar 2011, 0:34 ]
sorry ze dopiero teraz odp ale byłem za granicą i zaraz wam wszystko napisze co było robione przez ten czas.miałem trochę czasu i sprawdziłem czy swieca grzeje,i jednak grzeje,sitko wymienilem na nowe.wyjąłem całe webasto i zostało przeczyszczone. Jak włączę webasto to pompka podaje(sprawdziłem to)tylko wogole piec sie nie chce włączyć i na dodatek kopci, a co do błędów to E05.obawiam się ze to wina sterownika od webasta,a tak wogole to on znajduje sie przy webascie taka czarna skrzynka? Za odp wielkie dzieki
Autor:  servotherm [ 18 lip 2011, 0:47 ]
Raczej to nie wina sterownika , to że kopci to próba odpalenia , jednak bez rozbiórki ogrzewania się nie obędzie.napisz jeszcze co to za model Airtronic ?
jeśli sobie nie poradzisz skontaktuj się ze mną http://www.servotherm.pl
Autor:  Michas 2 [ 18 lip 2011, 10:16 ]
Ale masz problem, podjedź do pierwszego lepszego serwisu ogrzewań postojowych i ci to zdiagnozują w 5min, i powiedzą ci co jest przyczyną .
Autor:  tomek-trans [ 22 lip 2011, 19:29 ]
po prostu sprawdz drożność przewodów zasilania w powietrze i odprowadzania spalin , jeśli się tego nie używa to tak się dzieje .i dlatego zalecane jest odpalanie nawet co miesiąc na około 30 minut.pozdro,./
Autor:  woojt3k [ 21 paź 2011, 21:05 ]
mam to samo z moim webastem.
Podpowiedz kolego co było przyczyną i jak ją usunołeś!!!!!
Autor:  zzx [ 21 paź 2011, 21:23 ]
proponuję sprawdzić wsystkie przewody zarówno odprowadzające ciepłe powietrze czy nie są gdzieś zapchanem,a także czy przewód paliwowy nie jest zapowietrzony ja swoje zawsze odpowietrzam na zdjętym przewodzie paliwowym przy samym urządzeniu (czasami 8 -10 razy próbuje uruchomić). jak zacznie lecieć z niego paliwo to wtedy zakładam na rurke na to opaska i działa. przyczyną jest nie uruchamianie ogrzewania przez całe lato jak napisał kolega wcześniej.
Autor:  TczewTomek [ 22 paź 2011, 11:37 ]
Twój błąd oznacza dokładnie to :
E05 przyczyna: niewłaściwa wielkość napięcia na wyjściu diagnozy, napięcie to posiada
wartość od 1,5 i 2,5V . Napiêcie na wyjściu diagnozy powinno mieć wielkość niższą od
1,5 V lub wyższą od 2,5 V. Błąd ten jest sygnalizowany tylko gdy napiêcie na wyjściu
sygnału diagnozy jest w przedziale 1,5 - 2,5 V
Autor:  sebotrucker [ 22 paź 2011, 16:23 ]
Miałem podobny problem ze swoim D4 świeca grzeje dmuchawa działa pompka podaje ale nie odpala za to kupa białego dymu nie chciało mi się tego naprawiać w tamtym sezonie ratowałem się tym, że przed włączeniem pieca zdejmowałem przewód od paliwa i strzykawką wciskałem trochę benzyny następnie zakładałem przewód z paliwem i już grzało :wink: żeby ponownie włączyć piec znów strzykawka i wtrysk bezpośredni :lol: Latem zregenerowali mi palenisko i włącza się bez problemu :wink:
