Post Wysłano: 23 mar 2011, 21:30
Samochód: scania autobus
Witam.. Jakieś pół roku temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą w scani113 okazało się, że jest krzywy blok-wiem bo po złożeniu i dociągnięciu głowicy, na zewnątrz w jednym miejscu na styku głowicy z blokiem po psiknięciu płynem widać było bąbelkowanie. Do tej pory było ok ale teraz przedmuchało znowu do układu chłodzenia i wyrzuca płyn zbiornikiem wyrównawczym. Czy ktoś wie jak to można uszczelnić?? Może jakiś klej?? Proszę o pomoc...
Post Wysłano: 27 mar 2011, 1:03
Nie jestem pewien czy tak w skakance można zrobić, ale najprawdopodobniej osiadła ci tuleja w bloku silnika, należało by ją wyciągnąć i na specjalnej podkładce/dystansie ją podnieść, wówczas głowica ci idealnie się uszczelni na krawędzi tulei , teraz jeśli ona osiadła ( być może z powodu wsześniejszego zbyt mocnego dokręcania) głowica nie wystarczająco dociska do tulei tylko opiera się o bloku silnika. Nie polecam klejenia głowicy do silnika.
Post Wysłano: 29 mar 2011, 20:34
Właśnie rozmawiałem z kolegą, który to robił i mówił, że sprawdzał-są równe. Krzywy jest na pewno blok, widać po przyłożeniu liniału, niby nie dużo bo na grubość "włosa" ale widać gołym okiem dlatego myślę o zastosowaniu jakiegoś kleju i jeszcze raz proszę o dobrą rade.
Post Wysłano: 30 mar 2011, 11:59
Przyczyną tego że idzie kompresja do układu chłodzenia jest za nisko osadzona tuleja ,a teraz jeszcze na pewno wydmuchało półkę .Chcąc to dobrze zrobić musisz splanować półkę ,ustawić tuleje w górnej wartości tolerancji,wymienić tą tuleje na nową bo napewno ma wydmuchany rant.
Dobrze by było sprawdzić wysokość pozostałych tuleji na tej głowicy,czy mają podobną wysokość .
