Post Wysłano: 24 mar 2011, 20:23
Samochód: man f2000
witam. W mańku dmucha mi ciepłe powietrze do kabiny. Moje pytanie to który zawór odłącza nagrzewnicę? Czy jest to ten pod maską do którego dochodzą trzy węże z płynem? Dziś sprawdzałem tą kostkę przy tym zaworze i nie ma na niej napięcia. Teraz nie wiem gdzie dalej szukać? Jeśli ktoś się orientuje w tym temacie będę wdzięczny za jakieś porady. pozdr jakub
Jakub
Post Wysłano: 24 mar 2011, 20:35
Tak to ten zawór.
W kostce ma być + na stałe, sterowanie jest masą, tzn raz jest raz nie. Podłącz kontrolkę do kostki (+ i - z kostki), włącz zapłon, temp na środek, kontrolka ma gasnąć na kilka sek i zapalać się na kilka sek.
Jeśli tak nie jest, jest problem na instalacji. Jeśli tak jest problem jest z zaworkiem.
Spróbuj do popukać, może się przyciał. Jeśli nie da rady to chyba tylko wymiana.
Jeśli wyjdzie problem na instalacji rozbierz deskę do pokręteł temp, może coś tam sie zruszyło / rozpieło.
Post Wysłano: 24 mar 2011, 21:16
Samochód: man f2000
Jutro zobaczę dziś przestawiałem pokręło i mierzyłem miernikiem może prąd był tylko za wolno wysiadałem z kabiny :lol:
Jakub
Post Wysłano: 23 maja 2011, 13:42
Samochód: man f2000
Zaworek wymieniony na nowy orginał z serwisu. Problem polega na tym ze przestała działać klima. Na starym zaworze dziłała ale chłodziła gorące powietrze. Teraz słychać przekażnik czynnik jest ale klimy brak ma ktoś jakiś pomysł co dalej patrzeć?
Jakub
Post Wysłano: 23 maja 2011, 14:15
Zobacz czy dochodzi + do sprężarki :wink:
Post Wysłano: 26 maja 2011, 0:17
Samochód: man f2000
Miałeś rację kabelek się przetarł i robił zwarcie. Klimka już działa. Przy okazji dokręciłem sprężarkę bo się śruby poluzowały teraz są nakrętki samokątrujące i powinno być ok. Dzięki panowie za pomoc. pozdr jaku tomaszów maz.
Jakub
