Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 21:10
GG: 7810080
Witam. Mam dosyć irytujący problem z manem tga. Odpala on jak m się podoba. Bez różnicy czy ciepły czy zimny i ile stoi. Raz 2 s a raz 8 s i dopiero załapie. Wyświetlały się błędy 3778/9 ale wymiana 3 wtrysków pomogła i brak błędów ale problem z odpalaniem pozostał. Ktoś ma jakieś złote rady jak sobie z tym poradzić. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 21:45
Wymieniłeś 3 wtryski, a pozostałe to co ?
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 21:48
GG: 7810080
Jeżeli po sprawdzeniu na stole probierczym po sprawdzeniu do wymiany były skierowane 3 a nie wszystkie to nie było potrzeby ich wymieniać
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 21:50
Na moje oko to zaworki zwrotne puszczają.
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 21:57
GG: 7810080
Wymienione a nawet dołożony dodatkowy na zasilaniu przy zbiorniku. Zero poprawy
Post Wysłano: 05 kwie 2011, 1:00
8 sekund to i tak moze byc traktowane jako norma .
Odpalanie common -raila moze potrwac i producent stwierdzi ,ze to norma ,ale nie regula ( postawisz obok siebie identyczne pojazdy z takimi samymi silnikami a czas odpalania moze sie znaczaco roznic).
Zasobnik cisnienia musi sie naladowac przed podaniem paliwa do cylindrow a to moze chwile potrwac.
Jednak skoro wystepuja przy tym bledy cisnienia na szynie paliwa to jakby nie patrzec nadaje sie to do szczegolowej diagnozy ....... podstawowy test to "przelew" .
Jak wystepuja przy tym problemy niskiego cisnienia to sprawdzic droznosc i szczelnosc przewodow paliwowych wraz z wymiana filtra /filtrow .
Warto jest sie podlaczyc pod ManCata i monitorowac co sie dzieje z cisnieniem paliwa ,na szynie oraz w na filtrze ,podczas rozruchu .
( chyba juz sprawdziles czy czasami nie "wciaga" zbornika paliwa , jak odpowietrzenie zbiornika jest przytkane to moze powstac podcisnienie ,ktore moze byc powodem tych bledow oraz deformacji zbiornika ........ po prostu popuscic korek wlewu paliwa ;) )
Post Wysłano: 05 kwie 2011, 18:34
kolego ile km zrobiłeś po wymianie wtryskiwaczy i zaworków. Czy były to km pod obciązeniem?
Post Wysłano: 05 kwie 2011, 22:16
GG: 7810080
Zrobione jakieś 15tyś km po wymianie, pod obciążeniem. Nie wyświetlają się żadne błędy dotyczące edc
Post Wysłano: 10 kwie 2011, 2:55
GG: 7810080
Dzisiaj korzystając z chwili wolnego czasu przeprowadziłem diagnostykę samochodu. Podaje wyniki pomiarów:
Wartość wyjścia regulatora ciśnienia MPROP 5,08%
Ciśnienie paliwa przd filtrowaniem 5,9bar
ciśnienie zasilania 12,5-16,25mbar ale przy pracującym silniku w trakcie odpalania wartość około 5
ilość wtrysku 14-19,5mb/cykl
ciśnienie rzeczywiste rail 495-510
ograniczenie paliwa 140,50mg/cykl
wyprzedzenie wtrysku zasadniczego 12,78
ograniczenie doprowadzenia przez czujnik edc 410 mg/cykl
Pomiar testu kompresji:
1: 152
2: 153
3: 152
4: 152
5: 152
6: 154
Dezaktywacja wtryskiwaczy( i osiągane wtedy obroty)
1- 1400
2- 1380
3- 1380
4- 1400
5- 1430
6- 1400
Podczas wchodzenia na obroty dało się odczuć lekkie szarpnięcia na cylindrach 3 i 5
Wyważanie cylindrów po 0.00 mg/cykl wszystkie 6 cylindrów. Może to pomoże w diagnostyce . Mi osobiście nie podoba się wartość regulatora ciśnienia MPROP
Przepraszam za ortografie i stylistykę ale dopiero dniówkę skończyłem i piszę od razu. Pozdrawiam
Post Wysłano: 10 kwie 2011, 13:09
"dezaktywacja wtryskiwaczy" .... najlepiej podac przyspieszenie a nie osiagniete obroty ,jednak nie widze w tym nic niepokojacego.
Pomiary sa ok ,poziom otwarcia m-prop jest prawidlowy.
Podczas odpalania silnika patrz co sie dzieje z cisnieniem w komorze filtra ,na "niskim cisnieniu" .
Jak przyrasta podczas "dlugiego " odpalania .Rozdzieli Ci to system na szukanie usterki na "niskiej lub wysokiej" stronie zasilania .
