[Volvo, FH12] Chłodnica - wymiana
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30564
Autor:  tracker40 [ 15 kwie 2011, 12:39 ]
Tytuł:  [Volvo, FH12] Chłodnica - wymiana
witam
Czy jest możliwość wyciągnięcia chłodnicy górą z podniesioną kabiną czy muszę odkręcać klimę intercooler i wyciągać ją przodem??????
Autor:  Kierownik [ 15 kwie 2011, 17:26 ]
Tytuł:  Re: [Volvo, FH12] Chłodnica - wymiana
W volvie jeszcze nie wyjmowałem chłodnicy, ale w innych autach zdarzyło się. W żadnym nie dało się wyjąć chłodnicy do przodu.
Zawsze trzeba było wywalić kabinę i do góry razem z intercoolerem. Jedynie chłodniczka od klimy dała sie odkręcić, co za tym idzie nie trzeba było sciągać czynnika.
Autor:  MechanikSochaczew [ 17 kwie 2011, 3:47 ]
Do góry do przodu nie bardzo byś ją wyją. Z FM'a normalnie wychodzi do góry. Tak samo z Mercedesa, Scanii, Daf'a, z przodu masz belkę np w Mercedesie ta belka kończy się za osią.
Autor:  Albertos [ 17 kwie 2011, 4:17 ]
W tym tygodniu wyjmowaliśmy chłodnicę razem z coolerem. Jest roboty na 2-3 godziny z samym rozkręcaniem potem tyle samo ze skręcaniem bo jednak jest trochę dłubaniny: zbiorniczek, siatki, jakieś plastiki dodatkowe, obudowa plastikowa wentylatora i różne pierdoły. Klimy nie trzeba rozkręcać. Kabina do spodu i wszystko pomalutku powinieneś wyciągnąć.
Autor:  tszpak [ 17 kwie 2011, 21:26 ]
chlodnice wyjmuje sie z calascia intercoolerem i zbiorniczkiem wyrownawczym odpinasz przewody ( nie napisales ktory typ i rocznik) w wersji 1 (sprzed 2001 odchylasz stopnie z przodu zderzaka i odkrecasz mocowania na ramie po 2 po obu stronach i da sie wyjac i zamontowac z wszytkimi plastikami obudowy wentylatora ( uwazaj na przewod zasilania kabiny )
a odnosnie klimy to ja spuszczam gas i odpinam przewody ( w razie uszkodzen kosztowna sprawa ) i przy montazu tylko nowe o-ringi i napelnienie gazem i olejem -- )
