Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 18 kwie 2011, 17:15
Samochód: DAF AE45CE
Oczywiście najpierw przeszukałem forum zanim utworzyłem temat.
W każdym razie jak w tytule samochód bierze olej. 96kW wersja silnika, 5880cm3.
Czy to mogą być zużyte uszczelniacze na zaworach co zasugerował zaprzyjaźniony mechanik/blacharz? Ewentualnie czy ktoś ma może książkę naprawczą do tego w pdfie?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Post Wysłano: 18 kwie 2011, 20:05
GG: 11426561
Samochód: IVECO STRALIS (tandem)
Ale to że bierze olej to raczej naturalne może napisz ile na tysiąc km. Podkreslam ze każdy samochód bierze olej nawet nowiutki nie są to duże ilości można powiedzieć ze mało widoczne ale są. Od tego jest właśnie bagnet by sprawdzać poziom oleju. Z czasem elementy takie jak tłok cylinder pierscienie ulegają zużyciu pierscienie nie będą zbierać oleju i wtedy jest on spalany. Są takie tez możliwości ze oleju przybywa z czasem wtedy to paliwo zlewa sie do miski. Tu można mówic o większym problemie.
Ale ok mniejsza o to. Sprawdź ile dokładnie bierze oleju na tysiąc km i napisz. Może panikujesz tylko.
Patrząc na wiek pojazdu to i pewnie kilometrów ma przejechanych "troche".
Post Wysłano: 19 kwie 2011, 9:42
GG: 13363123
Samochód: DAF
Trzeba by pomierzyć ciśnienie sprężania w cylindrach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
