Post Wysłano: 27 kwie 2011, 22:06
Samochód: FH12
Witam wszystkich.
Właśnie zakupiłem scanie 124 420 i mam takie małe pytanko, jakie powinno być ciśnienie oleju na przystawce i czy jest ewentualnie możliwość podniesienia ciśnienia bo kiper na pusto podnosi a załadowany tylko jeden stopień tłoka.Dodam że zalałem nowym olejem i bez rezultatu.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 27 kwie 2011, 22:45
Podkręcałeś na zaworze?Nie znam się na wywrotach,mamy hydraulikę do naczep pod "gabaryty".Z tyłu za kabiną jest zbiornik oleju,a do ramy przykręcony jest zawór.Jak nie mogę podnieść z ziemi ciężkiego ładunku,to tam właśnie dokręcam.Co do ciśnienia,tez nic nie powiem.Nasze naczepy mają czasami 250,a 300,to już wartość graniczna i jest zagrożeni,że zawór puści.
Post Wysłano: 27 kwie 2011, 23:02
ponad 100 barow musi byc - 150. Zobacz czy tam nie ma jakiegos zaworu zabezpieczajacego tloczysko przed zbyt nadmiernym wysunieciem ? Jak jest to trzeba go sprawdzic.
A jak nie ma nic to prawodopodnie pompa siedzi lub cos z zaworem ograniczajacym cisnienie / rozdzielacz (nieraz zawor jest w rozdzielaczu).
Zamontowana pompa raczej bedzie o stalej wydajnosci.
Post Wysłano: 28 kwie 2011, 21:41
Samochód: VOLVO
miałem ostatnio podobny problem musisz podpiac manometr cisnienie powinno byc ok 160bar u mnie okazała sie walnieta pompa :oops:
