[Renault, Magnum 430 mack] Pompa wtryskowa. Dla fachowców http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30995 |
Autor: | dokts [ 18 maja 2011, 13:42 ] |
Tytuł: | [Renault, Magnum 430 mack] Pompa wtryskowa. Dla fachowców |
Witam. Do których pinów i jakie napięcie i prąd podać aby wymusić na pompie wtryskowej podanie dawki rozruchowej( po za sterowaniem z V-mack ) |
Autor: | rojber02 [ 19 maja 2011, 14:44 ] |
Tytuł: | Re: [Renault, Magnum 430 mack] Pompa wtryskowa. Dla fachowców |
A po co Ci to potrzebne ? Jeżeli z powodu że trudno pali albo wcale ie chce zapalić przy ciepłym lub gorącym silniku to odłącz na chwilę czujnik temperatury na kolektorze wodnym ten na końcu kolektora wkręcony od czoła. Zakładałem nawet do tego czujnika wyłącznik w kabinie do odpalania silnika bo gorący nie odpalił za żadne zmiłuj musiał ostygnąć i dopiero odpalał. Wyłącznik załatwił sprawę. Auto jeździ i pali normalnie tzn. mieści się w 32 litrach. Ten czyjnik rozłączsz oczywiście tylko na moment odpalenia. |
Autor: | dokts [ 20 maja 2011, 13:39 ] |
Dzięki za podpowiedź. Myślałem, że infomack zbiera informację z wielu czujników jednocześnie. Ale jeśli kolega Rojber02 już testował rozwiązanie i to załatwia problem - to dzięki. Auto jest mocne i faktycznie spala 32 l/100 z 24 tonami a po górach Volwa 440 nie mają szans |
