[Renault, Magnum] Ciężko chodzi kierownica
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=31080
Autor:  Artuś [ 25 maja 2011, 22:28 ]
Tytuł:  [Renault, Magnum] Ciężko chodzi kierownica
Witam.Mam Magnumkę z 2003r. Od jakiegoś czasu ciężko chodzi kierownica.Ale nie zawsze.Raz chodzi ciężko i po jakimś postoju zaczyna chodzić lekko.I za jakiś czas znowu ciężko i nie chce odbijać, tzn koła się nie prostują samoczynnie przy wychodzeniu z zakrętu.
Przy podniesionym przodzie na lewarku wszystko jest ok.
Zwrotnice są przesmarowane zarówno na opuszczonym i podniesionym przodzie i smar wychodzi.
Olej i filtr we wspomaganiu wymieniony.Pompa nie szumi. żadnych wycieków nie ma.
Jedyne co zauważyłem to chyba za duży luz na przekładni.
Czy miał może ktoś taki przypadek? I co było przyczyną? Czy można samemu i jak zlikwidować luz na przekładni? Czy na uniesionym aucie da się skręcić zwrotnicą "napierając" na kolo przy zgaszonym silniku?
Dzięki.Pozdrawiam.
Autor:  chaos [ 25 maja 2011, 22:42 ]
Tytuł:  Re: Magnum.Ciężko chodzi kierownica
Sprawdź stan krzyżaków przy walku od kierownicy ja miałem tak już w dwóch Magnumkach ze "przycinała" się kierownica.
Autor:  użytkownik usunięty [ 25 maja 2011, 23:10 ]
Pierwsze co to otwórz lewą lampę i pryśnij smarem (najlepiej penetrującym) w aerozolu na krzyżak. Najczęstszą przyczyną jest właśnie przycierający się krzyżak w kolumnie kierowniczej.
Autor:  Artuś [ 26 maja 2011, 16:28 ]
Tytuł:  Re: [Renault, Magnum] Ciężko chodzi kierownica
Dzięki chłopaki,ale to raczej nie krzyżak.Dzisiaj rano jak odpaliłem auto w ogóle nie mogłem skręcić kierownicą.Dopiero jak dodałem gazu to jakoś ukręciłem.Ujechałem parę kilometrów,zostawiłem auto do załadunku,a gdy po godzinie odpaliłem wszystko chodziło jak należy.
Autor:  MechanikSochaczew [ 26 maja 2011, 22:47 ]
Pompa wspomagania albo przekładnia, bo na zatarte zwrotnice mi to nie wygląda.
Autor:  tiger918 [ 27 maja 2011, 10:57 ]
ja tylko powiem tyle, że wielu wymieniało pompy ..a kończyło się mimo to na krzyrzakach..które chodzą w zależności jak są przytarte ...więc raz dobrze raz do kitu...pompy w magnumkach to raczej cierpia czasem na nieszczelność a popsuć się tam nie ma co...
Autor:  Bald [ 27 maja 2011, 15:05 ]
Ja mam podobny, jak nie ten sam problem. Jak wcisnę kierownicę do dołu to ciężko idzie i nie wraca do środka, ale gdy ja podniosę do góry idzie leciutko. Chodzi mi tutaj o regulację góra-dół a nie przód - tył. Też pierwszym kursem nie wiedziałem co jest grane. Jade - idzie lekko, stanąłem i jadę dalej idzie ciężko. Tak jak mówię na pewno na podniesionej kierownicy kręci Ci się lekko i bez oporu.
Autor:  Artuś [ 29 maja 2011, 13:32 ]
Żeby nie było chłopaki,ze mi się nie chce,to wczoraj ściągnąłem wałek kierowniczy i krzyżaki chodzą bez najmniejszych oporów we wszystkie strony.Pozostaje tylko jak mówi serwisantMB albo pompa,albo przekładnia.Niestety i to i to kosztuje kupę kasy więc wolałbym mieć 100% pewności co wymienić.Poczekam może ktoś się jeszcze odezwie w tej sprawie.A może to jednak zwrotnice,które mimo to że wychodzi, smar gdzieś się przycierają?
Autor:  Mechaniczny [ 21 lip 2011, 22:00 ]
Najtańszy wariant: zdejmij drążek podłużny - zobacz jak chodzi kierownica - jeżeli dalej jest problem,a krzyżaki sprawdzone to pompa lub przekładnia.
Przekładnię mogę zregenerować za ok 1500zł netto z 6 mcy gwarancji.
(ale cena może się zmienić w zaleznoścu od typu przekłądni)
Plus włożenie i wyjęcie - ok. 200zł - czas naprawy 2, góra 3 dni dni.
Jak jeździsz DK-1 to zajedz - sprawdzimy od ręki.
Autor:  Artuś [ 30 lip 2011, 18:35 ]
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.Problem rozwiązany.Zatarta była lewa zwrotnica,a konkretnie łożysko igiełkowe.koszt naprawy to 2x300zł-zestaw naprawczy plus 800zł. robocizna za dwie strony.
