Zwrotnice? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=31714 |
Autor: | pawlo22 [ 12 lip 2011, 17:42 ] |
Tytuł: | Zwrotnice? |
Witam Ponownie Mam pytanie odnośnie zwrotnicy prawej w M90.Otóż jakieś 6mc temu zmieniałem opony na przodzie na Dunlopa i wszystko ładnie dobra przyczepność itp.Dzisiaj zauważyłem że nie równo zbiera bieżnik po bokach(Zrobiło się na nich jakieś 80tyś km).Prawa zwrotnica jest wyrobiona czy to jest tego przyczyna czy zła zbieżność? |
Autor: | MAN [ 12 lip 2011, 17:50 ] |
Tytuł: | Re: Zwrotnice? |
Może być zbieżność, luzy na przednim i tylnym zawieszeniu jak masz z tyłu poduszki sprawdź sierżanta i drążki reakcyjne czy nie mają luzów |
Autor: | pawlo22 [ 12 lip 2011, 17:52 ] |
Nie ma łożyska wymieniałem około 3mc temu. Zbieżność robiłem na bazie Pksu w Krakowie niby ustawił dobrze.Myślałem że zwrotnica ma coś wspólnego bo lewa opona jaka była taka jest |
Autor: | pawlo22 [ 12 lip 2011, 17:56 ] |
A jeszcze mam takie pytanko... Nie wiem jak to wytłumaczyć: Po prostu po około 1-2 godz grzeją się osie(felgi ciepłe) z przodu tyle ze z prawej strony zawsze jest cieplejsza od czego to zależy. Dodam że wymieniałem okładziny i sprzężny z 1rok temu |
Autor: | Mechaniczny [ 20 lip 2011, 19:16 ] |
Zwrotnica, jeżeli jest do roboty to trzeba ją zrobić w pierwszej kolejności. Potem przełożyć gumę i zobaczyć co się będzie działo. Z tym grzaniem - trzeba zrobić weryfikacje łożysk - być może jedno czy drugie jest przytarte, jest na nim luz - stąd się grzeje piasta w końcu felga. Rozsypanie łożyska może doprowadzić do zgubienia koła, a na przodzie nie jest to takie fajne Jeżeli łożysko ma luz opona może być zdzierana. O drążki nie pytam skoro były robione - ale ja zawsze sprawdzam u siebie wszystko. W najgorszym wypadku, jeżeli to nie pomoże podjedz do mnie to zrobimy geometrię laserową sprzętem Corghi. Być może masz skrzywiony most co zdarza się często, a ma to wpływ na darcie gum z przodu. pzdr |
Autor: | pawlo22 [ 20 lip 2011, 21:07 ] |
Cytuj: Zwrotnica, jeżeli jest do roboty to trzeba ją zrobić w pierwszej kolejności.
Potem przełożyć gumę i zobaczyć co się będzie działo. Z tym grzaniem - trzeba zrobić weryfikacje łożysk - być może jedno czy drugie jest przytarte, jest na nim luz - stąd się grzeje piasta w końcu felga. Rozsypanie łożyska może doprowadzić do zgubienia koła, a na przodzie nie jest to takie fajne Jeżeli łożysko ma luz opona może być zdzierana. O taką odpowiedz mi chodziło. Dzięki Wielkie |
Autor: | svavec [ 22 lip 2011, 1:47 ] |
Zapieczona zwrotnica raczej nie bedzie miala wplywu na darcie opon . Chyba ze przeoczyles symptomy "zatartej zwrotnicy" ( brak samoczynnego powracania kierownicy ze skretu na wprost, czesta korekcja kierownica jazdy na wprost ) i zwrotnica wygiela/wygina Ci drazek poprzeczny ,wtedy jak najbardziel bedzie Ci darlo ile wlezie . ( lecz i wtedy odczujesz "plywanie " pojazdu ) Jeszcze nie spotkalem zgubionego kola przez uszkodzenie lozyska ( chyba malo widzialem ) lecz wydaje mi sie ,ze szybciej odnotowalbys huk toczenia uszkodzonego przedniego lozyska niz zgubil kolo ,lecz przypuszczam ,ze i takie cudaki istnieja . Co do grzania..... pierwsze co to sprawdz dzialanie zacisku klockow , czy odpowiednio luzuje klocki ( listek 1mm musi wejsc pomiedzy tarcze i klocki po zluzowaniu hamulca) i luzno porusza / slizga sie na obu prowadnicach zacisku .O czyszczeniu siedzisk klockow chyba nie musze wspominac . ( chyba ze masz bebny ,to pomin powyzszy wpis ) |
